Дата 26.07.2018 - 13:22
Проблема в том что отсутствует масса на правом (по ходу движения) вентиляторе, этот провод красного цыета, т.е. не прямая масса. А плюс на другой провод (розовый) исправно подается с бокового реле той же гребенки. Может производители что-то изменили в схеме обвязки, а я не в курсе, схемой включения вентиляторов актуальной для этого года помогите разжиться. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 26.07.2018 - 13:48
Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| колдун |
Дата 26.07.2018 - 14:06
| колдун |
Дата 26.07.2018 - 14:10
| Star964 |
Дата 26.07.2018 - 14:51
Видно, в Вашем случае кулибины поменяли реле на четырехконтактное. |
В итоге работа вентиляторов следующая: Первая ступень охлаждения: оба вентилятора в полсилы (последовательное включение), начинает работу при 99гр. по сканеру. Вторая ступень реализуется когда, очевидно, первая ступень не может остановить рост температуры, левый вентилятор в полную мощность, правый отдыхает, т.е. вапще не работает, начинает работу при 101 гр. (данные из прошивки 22YC041S) Третья ступень активируется при включении кондиционера, оба на полную мощность независимо от температуры ОЖ. Ничего от себя не приплел? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 26.07.2018 - 15:31
Вот https://yadi.sk/d/O4KSWXuo3ZbZke запускается файлом [xxxSTART] в папке cosids/niva/Niva-start.html оболочку cosids не надо устанавливать как у Опеля, просто скопировать папку и запустить стартовым файлом. |
| Алексей Борисович |
Дата 1.08.2018 - 17:39
На температуру двигателя только в критических перегревах срабатывает. Очень весело бывает, когда в системе не хватает фреона. Давления нет, вентиляторы работают на малой скорости, а двигатель разогревается выше 107 и начинает рвать пробки с модно подрезанными пружинами)). |
