> Opel Kadett C16nz, Опорное напряжение ДК
serega8867
Дата 26.07.2018 - 16:32
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Здравствуйте! Помогите разобраться. Ошибка 45 (высокое напряжение ДК). При этом опорное напряжение на нём 1,1В. При этом после запуска мотор не стабильно работает, а когда загорается чек переходит в аварийный режим и работает как часы.
Думал давление топлива. (Было 1, сделал 0,8) не помогло. Метка грм была смещена на зуб - устранил, был подсос воздуха через обломаную вакуумную трубку - устранил. Была еще ошибка 42, оторван провод на коммутаторе самый нижний - устранил. И была ошибка 13 (обрыв цепи ДК), но после сброса больше не появляется. Массу на двигателе около генератора почистил. Пока не знаю куда дальше рыть.
Дата 26.07.2018 - 16:44
Если после допроса выясняется, что ДК проходил более 100 тыков - я отмораживаюсь и говорю, что пока не поменяет, с места не сдвинусь.
serega8867
Дата 26.07.2018 - 17:18
Украина, Дружковка
ДК стоит новый
safecracker
Дата 26.07.2018 - 17:23
Саратов
Пользователь №: 37868
На форуме с: 8.05.2018
Датчик под замену. У меня было такое на Чери Амулет - опорное напряжение больше 1В. Датчик поменял - всё пришло в норму - 0,45В.
safecracker
Дата 26.07.2018 - 17:25
Саратов
Цитата (serega8867 @ 26.07.2018 - 18:18)
ДК стоит новый
А новый - родной или аналог. У аналогов иногда распиновка другая.
serega8867
Дата 26.07.2018 - 17:30
Украина, Дружковка
Датчик однопроводной. Опорное меряю с отключенным датчиком
serega8867
Дата 26.07.2018 - 17:33
Украина, Дружковка
Замерял с подключенным - то же самое. Датчик не оригинал.
Дата 26.07.2018 - 18:05
ОК, а реакция на обеднение/обогащение присутствует? Если нет-менять, ИМХО
safecracker
Дата 26.07.2018 - 18:09
Саратов
А год какой? Чего-то пропустил я.
safecracker
Дата 26.07.2018 - 18:19
Саратов
Похоже это титановый датчик. У него рабочее напряжение от 1 до 5 Вольт. Так что блок скорее всего нормальный - надо попробовать сменить датчик. Новый не значит хороший.
serega8867
Дата 26.07.2018 - 18:31
Украина, Дружковка
На опельфорумах пишут что опорное должно быть 0,35-0,45В
Дата 26.07.2018 - 18:37
Я может что пропустил. А разве могут одноконтактные датчики быть не 0,45в?
safecracker
Дата 26.07.2018 - 19:04
Саратов
0,45 - это, по-моему, опорное напряжение для циркониевых датчиков. Они как минимум двухконтактные (старые - без подогрева). Современные 4-х контактные - там 2 доп. контакта на подогреватель, т.к. рабочая температура у них 450 градусов.
А самые первые датчики были титановые (одноконтактные): 80-е - начало 90-х годов.
Дата 26.07.2018 - 20:15
Совершенно не обязательно, у Нексий , последователей Кадета тоже первый кислородник на А15MF и G15MF однопроводные циркониевые. Опорное напряжение задаётся схемой канала АЦП датчика кислорода. А после прогрева датчика до рабочей температуры он начинает выдавать напряжение от 0 до 1000мв в зависимости от того бедная или богатая смесь. Смесь богатая- кислорода мало- напряжение повышается до максимального значения, при обеднении обычно падает до единиц-десятков милливольт. Это если исправный и новый не отравленный датчик, со временем диапазон выдаваемого напряжения сужается что говорит о состоянии датчика и чтобы проверить реакцию датчика - делаем искусственное обеднение - подсос лишнего воздуха, либо обогащение с помощью шприца и бензина во впускной рессивер или просто в за дроссельное пространство. Однопроводной ДК позже вступает в работу, т.к дольше происходит разогрев его тела, а на холостых оборотах активность снижается, особенно если воздух холодный. В контроллерах KDAC DELFI схемотехника канала ДК на большинстве моторов GM примерно однотипна , опорное напряжение задаётся резистивным делителем на +(HI) входе, за минус принимается потенциал корпуса , т.е масса или минус. драйвер канала О2 обычно на специализированной микросхеме и выход с неё уже идёт на процессор как и остальные аналоговые сигналы датчиков они идут на процессор как сигналы AN0-AN7 поскольку процессор 8 битный.
safecracker
Дата 27.07.2018 - 00:16
Саратов
Я не утверждаю, что там титановый датчик, просто предполагаю, видя опорное напряжение... год то мы не выяснили.
А Нексии могли идти и с циркониевыми датчиками - т.к. это уже ближе к 2000-ым, тогда титановые уже не использовали, а одноконтактные циркониевые какое-то время существовали (в самом начале), но производители быстро поняли, что масса на выхлопной трубе штука ненадёжная.
