| Смоленский |
Дата 5.08.2018 - 22:30
![]() Смоленск Профиль Группа: Актив Сообщений: 28 Пользователь №: 22217 На форуме с: 22.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1 Принес клиент в ремонт на подменку с машины г-р ALM0930 с неработающим реле регулятором - поставили по кроссам VR-H2009132B ( типа IM688 ) - на стенде все ОК 2 Через неделю приносит по гарантии - типа, на машине отказал старый генератор , поставили ваш с ремонта - не фурычит , переставили с другой машины - все нормально , вот вам оба - ваш неработающий и наш сгоревший , делайте..... 3 Ставим на стенд - РАБОТАЮТ ОБА , смотрим по оригинальным номерам , может накосячили с подбором реле , - нет , на гарантийном пробивается VR-H2009132B ( типа IM688 )что и поставили А ВОТ НА ВТОРОМ ( который отказал на машине пробивается VR-H2009183B типа IM700)[b][/b] Вот теперь задача : у заказчика несколько одинаковых груз машин Рено с движками DXI 11 -Как у клиента может оказаться генератор другого типа если по опыту знаю что р/регуляторы хоть и являются аналогами но почему то не работают один вместо другого ( интересно кстати почему ???) - Как мог отказать на машине старый генератор если на стенде у нас он работал все нормуль , и на поверку при разборке тоже все отлично , разьем блестит , щетки по коню , окислов нет- все классно. Какие регуляторы ставить на оба генератора IM688 или IM700 или отдать снятый ими генератор с оригинальной релюхой, что бы попробовали поставить на машину снова , или признаться в своей некомпетенции по этому вопросу .... машины далеко -180км от нас , какие наши действия ???? |
Дата 6.08.2018 - 06:57
Что такое 180км если есть дорога, по сравнению с репутацией и чувством удовлетворения от выполненной работы? |
| Андреи81 |
Дата 6.08.2018 - 07:25
| vladimir63 |
Дата 6.08.2018 - 10:13
![]() петрозаводск Профиль Группа: Профи Сообщений: 56 Пользователь №: 26845 На форуме с: 7.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vladimir63 |
Дата 6.08.2018 - 10:35
на стенде запускается через s.ig.l. все релюшки. А на машине нет связи с мозгами через dfm. Бывали проблемы с бошевскими генами на сканиях( вырубалась турбина при езде в гору)( номера бош гены не знаю). |
| ruleezzz |
Дата 7.08.2018 - 16:37
![]() Беларусь,г.Волковыск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 28628 На форуме с: 28.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я каждый раз из коробки новые релюхи сразу проверяю и очень часто попадаются с нерабочим DFM выходом. Так что вполне возможно, что проблема только в реле, но и факт рукожопства хозяина грузовика тоже нельзя отрицать |
| Смоленский |
Дата 7.08.2018 - 22:02
Кстате, припоминаю была давно одна проблема тоже с этими генераторами . При установке нового р/регулятора -зарядки на а/м нет. Поехали смотреть и видим вот что : на один из терминалов р/р по моему на IGN , точно не помню в машине плюс подается через сопротивление кажется 800 ом. и при этом оригинальный р/р отрабатывает нормальна , а наш новый не запускается, требуя запитку чистым плюсом. Пробовали тестить потом эти реле на стенде , то же самое - через резистор ни хрена ...... о ригинальным все едино , что через сопротивление, что напрямик. Вот особенность такая Это сообщение отредактировал Смоленский - 7.08.2018 - 22:05 |
Дата 8.08.2018 - 10:13
| jin850 |
Дата 9.08.2018 - 12:58
![]() Москва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 203 Пользователь №: 26040 На форуме с: 25.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 29 )
И___1.pdf |
| jin850 |
Дата 9.08.2018 - 13:25
| vladimir63 |
Дата 16.04.2020 - 13:48
