> Ока 2000год, Тусклая лампа заряда нет.
sultan1
Дата 4.04.2020 - 22:02
владикавказ
Пользователь №: 35491
На форуме с: 30.12.2016
(20%) X----
Мужики я сегодня промучился. Выручайте и подскажите
Ока старая не работает генератор гена о 9ки заводишь акб тусклая
Вообщем разобрал.
Сопротивление якоря 2 Ом проверял китайским тестером
Сопротивление обмотки 0.2 Ом китайский тестер
Реле 14.20 отсекает прибором проверил msg ms 012com
Диодный мост новые 2 штуки поменял китайский тестер
Перебирал несколько раз то другой якорь то обмотку.
И диоды и реле все они рабочие
Но! Когда подключаешь провод с акб 12 вольт на генератор L то
Зарядка идет. убираешь не идет. А провод что на лампочку подключаешь то тускло и не дает ток . Клемы поднимал все ровно глохнет. А если провод кидаешь то дает до тех пор пока не отсоеденишь. Я так понял он не возбуждается. Грешу на обмотку или якорь. Но даже после того как перебрал изменений нет.
Это сообщение отредактировал sultan1 - 4.04.2020 - 22:41
Дата 5.04.2020 - 00:21
А через контрольку зарядка идёт?
sultan1
Дата 5.04.2020 - 08:58
владикавказ
(20%) X----
Нет не идет. Сейчас буду из зарядной станции делать прибор для проверки обмотки
Дата 5.04.2020 - 09:38
Запитайте контрольную лампу непосредственно с АКБ и проверьте будет зарядка или нет.
sultan1
Дата 5.04.2020 - 10:49
владикавказ
(20%) X----
А то что я провод кинул на акб и подал + в генератор на L не тоже самое? Понимаю что должно через лампу 5ват но все же
Пока провод стоит он дает даже перезарядку если клемы поднять. Я попробую и так сделать
sultan1
Дата 5.04.2020 - 10:52
владикавказ
(20%) X----
Так же заметил что на масса в машине идет только на кузов
И он взял с болта массу стойки и кинул на двигатель. Я понимаю что это не дело. Я все ровно кинул дополнительно крокадилом на гену массу с акб
sultan1
Дата 5.04.2020 - 14:49
владикавказ
(20%) X----
Подал лампу так как ты сказал но она не загорелась
Стало интересно прям. Проверил питание 12 вольт на генератор
И тестер показал 7 вольт.я кинул провода новые и все заработало. Потом начало искрить и дыметь под радиатором
И увидел что шина с 2 красными силовыми проводками на гену прогнили и их натерло от кузова. На что хозяин сказал что машина много лет на тусклой лампе работало
Вообщем спасибо что поддержали. Всем удачной работы
