> не заводится авто, сигналка?, Прошу помощи
difflondon
Дата 19.08.2018 - 21:06
Челябинск
Пользователь №: 38232
На форуме с: 19.08.2018
Люди добрые! Проблема в следующем, заглохла машина и не заводится
Что было сделано для решения проблемы
1. подрубил насос на прямую в итоге насос качает 2. подрубил насос напрямую от акб и крутил стартер в итоге мимо машина не завелась 3. проверил искру на свече в итоге искры нет. 4 питания на насос тоже нет, как оказалось 5. проверил главное реле в итоге оно рабочее .6. заменил акб в итоге результат тот же 7. нет связи с компьютером авто, не горит иммо и чек, остальные значки горят. Вывод пока такой, что -то блочит электрику, либо сигналка, либо ДКПВ, либо комп сдох. Помогите решить проблему? Если сигналка (а9 вроде) то как убрать блокировку?
amax1982
Дата 19.08.2018 - 21:18
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
Добрый вечер. Скажите а насколько сильно вы разбираетесь в автоэлектрике ? это надо чтобы знать что вам посоветовать!было бы не плохо указать марку авто.год и мотор для начала: я бы начал с предохранителей потом посмотрелбы питание на эбу и от этих данных уже отталкивался
Дата 19.08.2018 - 22:22
difflondon А машина у нас слишком популярная чтобы называть её марку.
Да и остальная информация не важна.
Интересно вы когда к врачу приходите с больным локтем,хоть фото локтя с собой приносите?
Дата 20.08.2018 - 05:53
Почитать правила в заголовке этой темы.
1.проверить прохождение тока к эбу,(предохранители,замок зажигания)если есть,то
2.проверить вращение распредвала при прокрутке стартера,если вращается то
3.убрать блокировку сигнализации
4.перепрошить,если не помогло заменить эбу,если не помогло -купить известную Марку авто Или обратиться к мастеру
difflondon
Дата 20.08.2018 - 07:34
Челябинск
парни извиняюсь, машина Хендай Элантра hd 4, 2007 года, мкпп, движок g4fc 1.6, сигналка страрлайн а9, в электрике не очень понимаю, но очень желаю самому разобраться, ибо 1. это нужно 2. далеко от города нахожусь, где нет мастеров
Это сообщение отредактировал difflondon - 20.08.2018 - 07:38
Дата 20.08.2018 - 07:49
Тогда, на сайт старлайна, скачивать схему подключения сигнализации. Затем, искать где она установлена и что блокирует (целиком и полностью зависит от фантазии установщика). И восстанавливать цепи.
Но... совсем не факт, что дело в сигнализации.
Хотя, чаще всего проблема в непропаяных установщиком скрутках силовых контактов.
Дата 20.08.2018 - 09:06
Если заглохла на ходу, то сигналка здесь скорее всего не причём. Главный признак на который обратить внимание, что при включении зажигания не загорается СЕ. А чтобы разобраться с причинами или причиной, надо иметь схему ЭСУД вашего мотора и по ней проверить наличие необходимых ЭБУ питающих напряжений. (Но для этого необходимо иметь базовые знания- если электросхемы для вас китайская грамота, как некоторые владельцы говорят, когда им начинаешь объяснять на схеме, что у них случилось, то лучше и быстрее будет обратиться с специалистам, дабы не усугубить положение дел своими не правильными действиями. А так чаще всего случается, что из-за одного перетёртого провода или сгоревшего предохранителя покупают новый ЭБУ даже не зная о том, что он без правильной установки, прописки или инициализации работать не будет! ) Вполне возможно, что либо предохранитель, либо реле , а возможно и проблема с проводкой, особенно если машина бывала в ДТП с повреждениями передней части. Если СЕ не загорается при включении зажигания, то бензонасос напрямую включать нет никакого смысла. Если мозг не получает кровоснабжение, то искусственное дыхание делать бесполезно.
difflondon
Дата 20.08.2018 - 09:22
Челябинск
Понял уже, скорее всего нету питания на мозги, так как при включении зажигания не горит чек и иммо (машинка с ключиком), преды и реле проверил все рабочие, ищу еще перемычки может они окислились но найти не могу в своей машине их, у акцента они рядом с монтажным блоком находятся, а у меня хз
Дата 20.08.2018 - 10:54
Залезь под руль в р-н замка зажигания. Проверяй соединения толстых проводов, идущих от замка зажигания до блока сигналки. Особенно интересны, разрезаны ли они и включены между ними реле. Если есть реле, их убрать, штатную проводку восстановить.
Если с толстыми неудача-ищи тонкий черный с красной полоской, идущий от блока.если отрезан-фик с ним. А если нет-иди по нему до реле и так же восстанавливай все в штат. Исчо розовый может падлить-его га обход иммо цепляют, но правда чек должен гореть.
Дата 20.08.2018 - 11:27
Давайте договоримся не выкладывать готовых решений. Очень сомнительная от них польза.
Тем более, что тут автор темы сам хочет разобраться.
difflondon
Дата 20.08.2018 - 11:41
Челябинск
сигналка думаю не причем, дело в иммо или эбу, так как нету связи с компом, придется на сцепке ехать к электрику, потому что тут уже я врядли разберусь, тем более схемы я не понимаю
Дата 20.08.2018 - 15:28
Информацию получили и всех послалиМожет машинку завели, а может человекуголову парить сейчас будут.
difflondon
Дата 20.08.2018 - 15:51
Челябинск
щас подозрение пало на главное реле, оно не замыкает контакты, оно 5-контактное, куда мне поставить перемычку и попробовать завести движок, какие контакты замкунть?
Это сообщение отредактировал difflondon - 20.08.2018 - 16:04
AJlTau
Дата 20.08.2018 - 16:14
Новокузнецк
Пользователь №: 35588
На форуме с: 17.01.2017
Верхний и к нему который перпендикулярно, попробуй
Дата 20.08.2018 - 16:25
Верхний и самый нижний.За место этого реле можно поставить любое жигулёвское или КамАЗовское .Работать будет.
