правила| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| difflondon |
Дата 26.08.2018 - 07:41
![]() Челябинск Профиль Группа: Актив Сообщений: 18 Пользователь №: 38232 На форуме с: 19.08.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 26.08.2018 - 08:18
Для этого нужны даташиты на эту МС и на ту, которой собираетесь заменять. А найти их - практически, не реально. Остаётся вариант - с донора. Только совсем не факт, что всё остальное в ЭБУ целое. |
| difflondon |
Дата 26.08.2018 - 11:01
Дата 26.08.2018 - 11:58
Самый простой вариант. Заменить явно повреждённые детали. Затем пробовать на машине. Далее по результату, менять остальное, по мере всплывания проблем.
А какой - вариант? Я вижу один - отдать машину Специалисту. Ремонт у хорошего спеца, выйдет не дёшево. За то, быстро и ни каких головняков. Хотя, это тоже не вариант, ведь
Можно, конечно, сначала самому попытаться. Потом, по всем местам где подешевле. Как правило все подобные варианты, значительно добавляют работы мастеру. Тем самым, сильно удорожая последующий ремонт. И это не считая, потраченных средств, на оказавшиеся не нужными запчасти. И не редко, на оплату не выполненной работы. Типа: "Но мы же потратили время". Ещё вариант - самому стать специалистом. Но для этого, придётся изрядно потратиться на оборудование, убить очень много времени на изучение вопроса (точнее, процесс обучения ни когда не прерывается. Обычно по ночам в интернете, выслушивая потом обиды от жены. А чем дальше, тем всё больше на собственном опыте, набивая шишки). По неопытности переломав н-ное количество своего оборудования и клиентских машин. Потому, первое время приходится работать очень сильно в минуса. Если это всё только для того, чтобы отремонтировать одну машину, это крайне не выгодно. Если есть желание (и тям) влиться в коллектив, то добро пожаловать. Если будет заметно желание не сэкономить на ремонте, а действительно разобраться в вопросе и стать специалистом. То всегда поможем. Это сообщение отредактировал coon - 26.08.2018 - 12:21 |
Дата 30.08.2018 - 19:42
Поддерживаю, надо в шапку раздела вынести.
А кто не хочет нам не товарищ. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Геннадий |
Дата 31.08.2018 - 19:38
| difflondon |
Дата 3.09.2018 - 19:57
Это сообщение отредактировал difflondon - 3.09.2018 - 20:01 |
Дата 4.09.2018 - 04:18
| difflondon |
Дата 4.09.2018 - 06:43
Дата 4.09.2018 - 07:57
На них капканы расставлены? Есть друзья, знакомые, родственники. Если таковых нет, то просто люди на стоянке, во дворе возле машин. Они же где то ремонтируют машины. И наверное у них сложилось мнение, где лучше делают. Другое дело - это когда нормальные специалисты не хотят связываться с ремонтом данного авто. А точнее с его владельцем. Или не удаётся сойтись в цене. А такое оказывается в большинстве случаев, когда жалуются на отсутствие специалистов, особенно в большом городе. Так что извините, тут тоже ни чем не поможем. Тем более что тяжело "делать аборт по телефону". |
Дата 4.09.2018 - 09:57
За что отвечает и для чего эта сгоревшая микросхема выяснили ? Нашли от чего и почему сгорела микросхема ? Устранили причину сгорания штатной микросхемы ? Перепаивать микросхему, также где гарантия того, что новая микросхема целая и подходит по всем пунктам ? Так и в момент фаер шоу не потянула ли она за собой ещё какие компоненты ЭБУ , например процессор |
| samarik |
Дата 4.09.2018 - 12:46
Посмотрите назначение этой микрухи и подумайте надо ли её прошивать? Поставив новую и чистую Вы не сделаете блок работоспособным. Да и я думаю дешевле в Челябинске на разборке найти индинтичный блок и прописать его.Хотя ,заказать микруху за 18 евро дешевле. |
| Геннадий |
Дата 4.09.2018 - 15:18
Чип прошивали? На связь блок выходит? |
| difflondon |
Дата 5.09.2018 - 11:34
Не надо городить ерунду! Человек, который не сталкивался с чем-либо в жизни для решения возникшей проблемы переберет кучу спецов, решит кучу проблем, потратит кучу времени при условии что он сам это будет делать. У нас же как в России - знакомые решают все. У меня вот например нету знакомых автоэлектриков и что теперь я виноват в этом? Если у Вас дорогой участник форума везде есть знакомые я очень рад за вас. Я в этой жизни все сам делаю. Если бы было куда обратиться я бы сюда не написал. |
| difflondon |
Дата 5.09.2018 - 11:39
нет не выходит, нашел специалиста седня-завтра посмотрит - один из 4х спецов хоть нормально расспросил и предложил несколько вариантов разрешения проблемы, надеюсь на него очень. У нас привыкли только бабки драть и ничего не делать. |
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
