> не заводится авто, сигналка?, Прошу помощи
difflondon
Дата 5.09.2018 - 11:41
Челябинск
Пользователь №: 38232
На форуме с: 19.08.2018
Цитата (coon @ 4.09.2018 - 07:57)
Что значит попадаются?
На них капканы расставлены?
Есть друзья, знакомые, родственники. Если таковых нет, то просто люди на стоянке, во дворе возле машин. Они же где то ремонтируют машины. И наверное у них сложилось мнение, где лучше делают.
Другое дело - это когда нормальные специалисты не хотят связываться с ремонтом данного авто. А точнее с его владельцем. Или не удаётся сойтись в цене. А такое оказывается в большинстве случаев, когда жалуются на отсутствие специалистов, особенно в большом городе.
Так что извините, тут тоже ни чем не поможем. Тем более что тяжело "делать аборт по телефону".
Ни у кого из друзей и знакомых блок не летел, с электрикой тоже ни у кого не было проблем, у вас видимо в городе на каждом шагу специалисты сидят, что Вы так рассуждаете.
difflondon
Дата 5.09.2018 - 11:46
Челябинск
Цитата (picnic @ 4.09.2018 - 09:57)
За что отвечает и для чего эта сгоревшая микросхема выяснили ?
Нашли от чего и почему сгорела микросхема ?
Устранили причину сгорания штатной микросхемы ?
Перепаивать микросхему, также где гарантия того, что новая микросхема целая и подходит по всем пунктам ?
Так и в момент фаер шоу не потянула ли она за собой ещё какие компоненты ЭБУ , например процессор kto.gif
Микросхема отвечает за впрыск топлива (форсунки) и еще че-то непомню
Отчего сгорела микросхема причину не нашел, есть подозрения что она давно уже сгорела, так как машина тупила на разгонах, то что машина тупила - причину не мог найти около года
может в ней дело
Гарантии что микросхема подходит нет, но ее подбирали мне 2 радиотехника - оба указали на эту схему
Возможно и потянула, но щас последнему спецу отдал, он сказал что процессор целый, может быть что прошивка слетела, попробует сначало выгрузить инфу с блока, потом попробует его реанимировать, если нет будет дальше со мной работать с подбором другого эбу
difflondon
Дата 5.09.2018 - 12:02
Челябинск
Еще раз пишу всем по причине отказа блока
Я приехал к тестю, заглушил машину, поставил на сигналку, ушел спать
Утром вышел, хотел с брелка открыть машину - ноль внимания. Открыл машину с ключа, после чего вставил ключ в зажигания, повернул в положение ON и понял что электрика не работает вообще. Открыл капот, замерил напряжение на АКБ - 10,5 помоему было (не помню). Снял клеммы с акб - сначало минус, затем плюс (ничего ключом и отверткой не замыкал). После этого я подключил клеммы зарядного устройства и начал заряжать АКБ, батарею с машины не вытаскивал. Как АКБ зарядилась, я подсоединил сначала плюс, затем минус. После этого полез в машину, повернул ключ, завел, вышел из машины, пошел попить воды, только дверь в дом открыл - машина глохнет. После чего стал проверять насос, затем обедешку подключил - связи с эбу нет. Проверил искру на свечах - нет, питания на насос тоже нет. Насос напрямую работает. Вся электрика в машине работает, поставил новый АКБ - все тоже самое. После уже приехпл электрик. По электрику я писал результат выше.
Вот и вопрос от чего произошло сбой или замыкание, я же не чайник чтобы плюс с минусом перепутать, я всегда очень внимательно отцепляю клеммы, уж тем более замкнуть отверткой я не мог.
И чтобы выяснить нужно видать всю проводку в машине разбирать или я хз где искать причину
Дата 5.09.2018 - 13:05
Пока не найдете, ставить новый (или отремонтированный) ЭБУ, настоятельно не рекомендую. Хотя, хозяин - барин.
может в ней дело
smile.gif сомневаюсь, что без управления форсунками, машина год проездила.
Дата 8.09.2018 - 10:26
Согласен, что найти хорошего специалиста сложно, особенно не специалисту. Но ведь существуют поисковики- найдите форумы диагностов , их тоже хватает, а по профилям постоянных обитателей и их карме довольно легко выделить авторитетных и полезных. На первый взгляд вроде просто, явно виден прогар, казалось бы просто заменить и проблема решена. Но именно Бош любит (как и все немцы) беречь свои секреты от окружающих. Их микросхемы кодируются номерами, хотя довольно многие из них имеют полные аналоги у производителей чисто микроэлектронной продукции. В сети кочуют кросс таблицы бошевских продуктов, но в основном это продукция прошлого века. Почти неделю отсутствовал(менял хрусталик) а в теме прогресса не наблюдается. В авторемонте можно распределить специалистов по ступеням, от ошибкостирателей и до мастеров знающих ЭСУД до самых корней, которые могут и процессор поменять, и софт исправить или подстроить где необходимо, отвязать- прописать б.у блок привести в порядок любой дамп. Таких спецов единицы по регионам, но они есть. Есть просто грамотные специалисты имеющие дилерский доступ и все возможности, но вся беда в том что дилеры работают без ремонта узлов и агрегатов- только замена, мелкий ремонт с разборкой и устранением механических износов и неисправностей в порядке исключения, без каких либо гарантий от дилера. Чаще всего спецы проработавшие на дилера довольно продолжительное время , в свободное от основной работы , уже в частном порядке делают работы за которые дилеры не берутся.
difflondon
Дата 8.09.2018 - 11:17
Челябинск
Спасибо за развернутый ответ. Мастер отзвонился и сказал что выдернул с блока информацию и рекомендовал лучше поискать аналог. Либо ждать 2 недели пока он полностью продиагностирует блок, сказал что проц целый, отзывается, но пока не может выяснить есть ли возможность восстановить, сказал, что далеко не факт, что схему которую припаяли - подходит, еще он сказал что запчасти для восстановления очень трудно найти, необходимо брать с донеров, а их толком нету, поэтому рекомендовал поискать другой блок, дешевле сказал выйдет. Вот теперь на форуме чиптюнеров попросил помочь поискать похожий блок, кроме этого и мастер обещал помочь.
