| cxal |
Дата 28.04.2006 - 12:27
приехал клиент новый автомобиль установить стеклоподьемники. поставил а стеклоподьемник даже руками не крутиться не говоря о том чтоб электрический.- заводской брак. пришлось из...ся но сделать. напрягаю клиента на оплату доп услуг- а он мне я тебя не просил об этом.... такого типа примеры можно привести уйма и как относиться к этому....?? |
| ra700 |
Дата 28.04.2006 - 12:50
| cxal |
Дата 28.04.2006 - 16:06
новую сигналку надо было воткнуть. поставил- она как-то обратилась на гарантийную сто. там сказали раз сигналку не унас ставили так машину с гарантии снимаем. жена клиента подняла проблему вплоть до того что я тебе даю машину ты мне точно такую же. даже бандюганов подключили... |
Дата 28.04.2006 - 16:44
Если у тебя в сертификате прописан этот вид работ, то не имеют права отказывать в гарантии.
На бандюганов натрави ментов, а лучше фсбшников, после этого и она отстанет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| ra700 |
Дата 28.04.2006 - 16:55
Кстати, я на днях проучил одного жмота. Приезжает Классика (07), говорит, что сосед отрегулировал клапана, покрутил жиклеры карбюратора, после этого машина толком не работает. А до этого (по словам автовладельца) машина работала как часы. Говорю: надо сначала диагностику провести, затем решим, что делать. Клиент говорит: отрегулируй зазоры клапанов, карбюратор и все. Я объяснил, что за результаты я не отвечаю. Отрегулировал клапана, регулирую карбюратор, вижу, что жиклер ХХ закручен до отказа, жиклер состава смеси - тоже. Регулирую по газоанализатору, подогнал более менее, но в рамки допуска влезают. Однако СО прыгает с 5 до 0.5%. Говорю клиенту: что дальше делать? (машина работает неустойчиво). После этого тот соглашается, делай, мол, что хочешь. Диагностика мотор-тестером, газоанализ, проверка вакуума во вп. коллекторе. Замена ВВ проводов (два пробитых), свечей (изоляторы пробивают в глубине), конденсатора (колеб. контур катушка-кондер: неверная осцилл. ). Машина начинает работать ровно, но СО прыгает. Разборка карба, деффектовка деталей, сборка, регулировка. Все ОК, кроме СО-попрыгунчика. Делаю проливку в районе опорной втулки дроссельной заслонки (где пластиковый хрен стоит, регулирующий поступл. воздуха по мере открыв. дросселе) - машина почти глохнет. Вердикт: либо замена нижней части карба, либо весь карб (по желанию клиента). Клиент пытается заплатить только за вторую работу |
| cxal |
Дата 28.04.2006 - 17:51
среди моих клиентов есть менты и фсб шники скажу дальше и УСБ шники..тоже. клиенту похер жена шум подняла. А как тогда к такому- отнестись- ВАз 2110 последних годов Моторедуктор водительской двери отсутствует. притом клиент грит что должен быть и ты его снял и поменял... у меня раньше была машина и там он стоял.. Замена амортизатора срезало шпильку- накладывается замена шпильки. да и чего я оправдываюсь. бывают работы когда берещься сделать одно а получается всяка разна добавка, тратящая время(а время деньги). |
| audiserg |
Дата 28.04.2006 - 20:12
Дата 29.04.2006 - 07:04
Относиться философски
Машину она сдавала? Работу она заказывала? Вот и пускай идёт лесом и с мужем разбирается! Конечно, клиента надо было предупредить (если он не в курсе), что могут снять с гарантии (да и то, насколько знаю, могут снять с гарантии только проводку, а не авто в целом) при установке в несертифицированном месте. А в остальном - либо делать в присутствии клиента, чтобы сам всё видел и с ним обговаривать, что делать (пример ra700), либо брать номер телефона и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств - звонить и обговаривать.
Это, как правило, именно так, и сразу всё предугадать просто невозможно. Потому я и не имею фиксированных цен, кроме одной - цены за час моей работы. Эксклюзивные работы (типа ремонта ЭБУ) обговариваются отдельно и ценообразование тут идёт уже не от времени
