| yegor |
![]() ![]() мск Профиль Группа: Профи Сообщений: 69 Пользователь №: 29407 На форуме с: 23.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Обращаюсь за помощью к опытным специалистам, подержавших в руках много деталек. Имеется в пользовании (уже порядка 10 лет точно) электрическая лебедка из Саратова - называемая Ралли-2500. Если не ошибаюсь, делала ее компания Солитон. Лебедка в целом неплохая, медленная, но малокушающая, без огромных токов потребления. Две скорости в наличии. Есть косяки по дизайну элементов управления, но это отечественное изделие, не новость, в общем-то. В общем жила она не тужила, но в какой-то момент начала плохо работать. Естественно, делать профилактику каждые пару месяцев купаний в лужах я был не готов, поэтому сбои при работе вполне ожидаемы. При первом ремонте я заменил щетки на новые (таких же не нашел, запилил от чего-то) и заклеил направляющую одной из щеток эпоксидкой - отломило кусок. тем не менее, надежность перестала сопутствовать работе лебедки. Я подозреваю что щетки в направляющих не очень-то хорошо ходят, тем более что родные пружины сгнили - ставил попавшиеся под руку. В общем, задумал поменять щеточный узел, на что производитель меня обрадовал, что модель снята с производства, запчастей по мотору нет. Могут предложить только новый мотор в сборе за ... за цену лебедки. Бонусом предлагают его установить (т.е. обработать напильником, как я подозреваю), для чего надо бы отправить мою лебедку им на предприятие. Я сильно подозреваю, что мотор, используемый в этой лебедке, был заимствован от чего-то нашего, стартерного, запилен под установку на лебедку с минимумом переделок. Ну, а как еще. Так вот внимание вопрос: Сможет ли кто-то определить визуально от чего был взят этот мотор и как теперь на него найти новый щеточный узел? Ну, или сам мотор в сборе, например, под последующий запил. Фоточек прилагаю. Заранее спасибо! ![]() ![]() |
| yegor |
Дата 5.07.2018 - 13:17
| yegor |
Дата 5.07.2018 - 13:18
![]() ![]() сорри, все фотки не помещаются |
| leksbyt |
Дата 5.07.2018 - 14:06
| колдун |
Дата 5.07.2018 - 14:11
| павелл |
Дата 5.07.2018 - 14:21
![]() губкин Профиль Группа: Профи Сообщений: 61 Пользователь №: 29330 На форуме с: 11.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| yegor |
Дата 5.07.2018 - 17:07
Может быть не очень видно масштаб, но мотор по габаритам чуть меньше мотора стартера какой-нибудь классики ваз. Максимальный декларируемый ток на второй скорости намотки заявлен под 250А. Явно не моторчик отопителя. |
| колдун |
Дата 5.07.2018 - 17:21
Эти моторы стояли на доп печку, а не основную. |
| denkisan |
Дата 5.07.2018 - 22:25
| LVChebakov |
Дата 5.07.2018 - 23:35
![]() Украина г. Лисичанск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 285 Пользователь №: 24188 На форуме с: 3.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| naik23 |
Дата 6.07.2018 - 07:57
Сильно похож,но не он. |
| yegor |
Дата 6.07.2018 - 09:58
Вот да, очень и очень похоже! Теперь бы найти к нему щеточный узел. Но это уже другая задача. Спасибо! |
| ruleezzz |
Дата 25.07.2018 - 16:12
![]() Беларусь,г.Волковыск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 28628 На форуме с: 28.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 25.07.2018 - 16:30
| yegor |
Дата 30.07.2018 - 17:05
у лебедки была долгая и трудная жизнь. Пока бы ограничиться заменой щеточного узла и механической обработкой коллектора. В идеале бы такой же мотор найти, но это сложнее. Мотор тут на постоянных магнитах, что позиционировалось производителем как "более лучшее" решение. А вот можно ли его заменить на обычный мотор стартера от чего-нибудь еще - нужно поглядеть по мощности, скорости и прочим параметрам. Опять же хотелось бы чтобы этот мотор был на подшипниках качения. |
