правила![]() ![]() |
| Corner |
Дата 25.08.2018 - 19:14
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 4847 На форуме с: 30.04.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 25.08.2018 - 20:47
| Corner |
Дата 25.08.2018 - 21:28
| колдун |
Дата 25.08.2018 - 21:49
Дата 25.08.2018 - 23:23
| Андреи81 |
Дата 26.08.2018 - 00:27
| Corner |
Дата 26.08.2018 - 16:34
Дата 26.08.2018 - 17:31
Забей на Али в поиск 237316N21A,- на Ниссаны это видимо расходник. Предложений море! |
| Corner |
Дата 30.08.2018 - 17:42
Дата 31.08.2018 - 05:42
Если нет этого магнитного поля на зубцах венца коленвала, на что он должен реагировать ? Стесняюсь спросить.. |
Дата 31.08.2018 - 13:42
Основная сложность обеспечение стабильной намагниченности, на грани , чтобы датчик менял проводимость устойчиво. Например ДПРВ на ВАЗах из-за этого часто работают не стабильно, иногда лечится, но проще под замену. Я сделал пробник - разъём со светодиодом и резистором , питающие концы. Так вот те, которые помирают, часто после поднесения железяки так и остаются во включенном состоянии, прилепишь к заднице неодимовый пятак в правильном направлении- всё работает. Разобьёшь корпус - а там за самим ДХ магнит в виде прессованного порошка , отвёрткой можно размазать. Или от попадания масла он размягчается, так и не понятно, магнитное поле в цифрах измерить нечем! |
