> Мультимарочник 2018, Еще раз про мультимарочник
Дата 30.08.2018 - 18:12
А вы какого года брали? Блин лежит у меня к нему,к лаунчу а не к планшетуlaugh.gif
А кто видел в работе Autel MaxiSys MS906BT
Дата 30.08.2018 - 18:19
https://autel-russia.ru/maxisys906/ (видео) ... и ценник тоже ничего 2017.gif
Дата 30.08.2018 - 18:27
Ну да,вот только про французов нет ничего,нафика мне ослик и прибор в нем,чтобы я его этим навернул? Обновления в 17 перестали выходить,и хоть у нас самый свежий автопарк это 15-г. но. НО ЦЕНА
Дата 30.08.2018 - 19:03
Цитата (coon @ 30.08.2018 - 18:58)
Ну незнаю... Я его считаю одним из лучших своих приобретений. Есть конечно косяки, куда без них. Но за такую цену..
ХЗ как смотреть.. Мне то, что Юра прислал,я то и поставил. 1.5 и 1.6. Может у тебя новее стоит и корпус красный.. Может начинка немного не такая?? ХЗ короче.
Дата 30.08.2018 - 19:04
Какой бы ни был мультимарочник, одинаково хорошо со всеми марками работать не будет.
И нужен он только для первичной диагностики.
Если вдруг в нём есть по какой то марке различные обучения, адаптации, изменения конфигурации... то рассматриваю это не как должное, а как бонус. И пользоваться ими желательно с оглядкой, имея за спиной, чем можно, в случае чего исправить ситуацию. Чтобы потом перед клиентом не иметь бледный вид.
Дата 30.08.2018 - 19:08
Т.е. ты не обновлешь?
Дата 30.08.2018 - 20:31
Поддерживаю. Вот для чтения ошибок мультимарочник и нужен,лезть в дебри тюнинга не хочу,и так работа есть
Попробовал я Старом поработать,феерично,но блин стремно,аппарат не для дураков,защиты нет,главное не иметь бледный вид rolleyes.gif
А с обновлениями,ну их,мне главное надежность,в принципе за цену сканера у нас можно купить машину,не хочется покупать коробку с радиодеталями,всем хорош Ланч,кроме этого дибильного планшета,я б еще мог понять если само ядро располагалось отдельно,в ящике,а планшет как интерфейс,т.е. в случае поломки планшета можно было заменить на любой другой,и без проблем.
Если бы не этот нюанс,то я бы и не парился так в выборе,да и это первое оборудование которое я хочу приобрести в таком ценовом сегменте.
Дата 30.08.2018 - 21:23
Юр привет, максисисом Жека работает. Не на радуется. Говорит, себе бы тоже взял.
Дата 30.08.2018 - 22:36
Так, я в этом ничего не соображаю. Еще боязно, так как совсем может наоборот получится.. Все обновы для 431 лежат мертвым грузом, даже не пользовался ни разу...
Дата 31.08.2018 - 07:03
Жека это karel ?
Стоит (этот на видео) Autel 906 столько же как и Launch последнего поколения,но укомплектован только одним OBD-2 разъемом,как я им например зажигание выставлять буду на том же WV если там разъем 2+2,а к BMW или Mercedes без обд разъема? Значит докупать шнурки в Китае,а будет он их воспринимать? Опять же не видел я у него поддержки Французов.
Кстати в рекламе ланча,видел в его комплекте разьем для загазованных авто 4-го поколения,не помню в старом такой,им чего еще и газ смотреть можно?
Вот что у соседей увидел http://ua.bizorg.su/avtomobilynye-diagnost...arochnyy-skaner даже не знал что Launch Master еще продается,обновлений нет,гарантия год.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 31.08.2018 - 11:17
Дата 31.08.2018 - 07:22
А он не своим работает ?
На финскую зарплату можно чемодан таких взять smile.gif .
Дата 31.08.2018 - 13:50
ScanDocom работаю пять лет,остальные лежат мёртвым грузом.Иногда использую Васю диагност.
Дата 31.08.2018 - 20:39
Ну авто ВАЗ, ИЖ, Камаз, МАЗ, ГАЗ, УАЗ и ЗАЗ у нас редкий случай,на все Бендеры ДВЕ Десятки,одна правда хорошего знакомого,так что СканДок это ELM для иномарок,наверное какие-то и возьмет,но сначала купи программу laugh.gif
А полный комплект ScanDoc Compact (Full) чего-то я шнурков не вижу,а по стоимости приблизительно как Bosh Словацкий.
Дата 31.08.2018 - 21:48
Вот как раз с этими марками, СканДок как то не очень. По ним Сканматик его давно переплюнул.
Весь пакет можно взять всего за 44 тыр. Если поштучно, то марка 3500. А это почти вдвое дороже.
С некоторыми марками работает очень достойно. Но и косяков хватает.
Компакт работает только с разъёмом ОБД-2.
Как то не совсем правильно противопоставлять сканеры друг другу. Надо посмотреть немного под другим углом.
У каждого сканера есть пробелы в покрытии по маркам, в возможностях по какой то конкретной марке. Есть и фишки, которых не найти в других. И чем больше сканеров имеем, тем больше они друг друга дополняют. Короче говоря - сканеров много не бывает.
Дата 2.09.2018 - 08:37
Максисис очень не плох. Но не дешев. Но в отличии от КТС не блокируется, если не оплачены обновления.
КТС овно, была возможность сравнить, когда пришел работать он был активен.
Я предложил не оплачивать обновление, поэтому валяется без дела. Но это мое мнение....
Андрей, Айдиаг бери даже не задумываясь-по соотношению цена-качество это лучший вариант на мой взгляд.
Год назад его купили потому что не один из имеющихся сканеров не смог полноценно взять Виваро, который с 11 года.
По обновлению можно обратиться сюда: https://www.drive2.ru/users/enteran/
Я у него уже две головы активировал.
Вообще убедился, что ни один сканер не работает на сто процентов!
Ну а если страдаешь по старому ланчу, могу подарить свой, в чемодане. Только с доставкой проблема. Хотя не нужен он, на самом деле)))
