| десятый |
Дата 6.05.2006 - 21:35
У меня уже несколько дней проблемы с зажиганием. машина ВАЗ 21103 16 клапанов, инжектор соответственно, 2001 год. Суть в следующем. С утра завожу нормально без проблем, еду на работу (примерно час), глушу мотор, и завести уже тут же не могу. поворачиваю ключ до упора, а там вобще ничеко, бензонасос гудит, приборы горят. Но самое интересное, что через 20-30 минут опять без проблем завожусь. Такое впечатление, что нет подачи с коммутатора или что-то вроде того. История повторяется уже 3-4 дня по 8 раз в день, причем подрят еще не разу не заводился сразу после долгой работы двигателя. Знатоки, подскажите, можно ли исправить самому? Заранее благодарен. |
| hash |
Дата 6.05.2006 - 21:49
Не слышно работы стартера, или стартер работает, но двигатель не заводится? Есть ли на автомобиле адсорбер? Это такой бочонок под капотом возле правого крыла. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| десятый |
Дата 6.05.2006 - 22:09
| hash |
Дата 6.05.2006 - 22:57
Проверяйте состояние клемм, соединений на стартере, массе двигателя и АКБ. Тема достаточно пережевана на форуме (есть даже FAQ). На стартере в первую очередь проверьте надежность штекерного соединения (оно там одно) и состояние контакта на резьбовом нижнем соединении втягивающего реле стартера, там гайка под ключ 10. Гайку нужно раскрутить и заменить гроверную шайбу. Если все соединения в порядке, то стартер в ремонт. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| десятый |
Дата 6.05.2006 - 23:03
| hash |
Дата 7.05.2006 - 08:40
Это нужно было для выяснения комплектации, но если причина незавода в отказе стартера, то комплектация не имеет значения.
Ну это уже детский сад. В автосервис, на съедение! -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| ra700 |
Дата 7.05.2006 - 10:00
