Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| evgen58 |
Дата 24.05.2019 - 13:14
При заглушеных форсах 346 бар заявлено и 342-347 бар фактически. Я так понимаю, теперь по одной подключать и искать которая сливает.. |
| Геннадий22 |
Дата 24.05.2019 - 13:57
| evgen58 |
Дата 24.05.2019 - 16:22
При дополнение к 3 и 4 любой из 1 и 2 давление заявлено при прокрутке 346 бар, а на самом деле не поднимается выше 245 бар. Форсы на проверку, и скорее всего замену. |
| Геннадий22 |
Дата 24.05.2019 - 16:29
| evgen58 |
Дата 24.05.2019 - 16:52
при подключении 1 значения 346 на 245. глушу 1ю, подключаю 2 теже самые значения. при подключении 1 и 2= 245 набирает ваще с трудом,но иногда такая цифра мелькает особенно когда схватывает. |
| Геннадий22 |
Дата 24.05.2019 - 17:05
Это сообщение отредактировал Геннадий22 - 24.05.2019 - 17:06 |
| evgen58 |
Дата 24.05.2019 - 18:00
В ватсап отправил. |
| Геннадий22 |
Дата 24.05.2019 - 21:49
Это сообщение отредактировал Геннадий22 - 24.05.2019 - 21:50 |
| evgen58 |
Дата 19.06.2019 - 18:31
ДВС запускается и почти сразу глохнет и ошибок нет ни каких, снял патрубок поступления воздуха в ДВС и мотор запустился и работает... Даже представить себе не мог, что пришлось увидеть после снятия воздушного фильтра.. Фильтр весь сжало как промокашку,все в масле, короче жопа.. И самое интересное, что при работе ДВС из корпуса ВФ валит выхлоп и чем больше оборотов, тем больше валит.. Что это могло такое произойти??? Первый раз такая хрень.. |
Страницы: (2) 1 [2] |
