| ruleezzz |
Дата 6.09.2018 - 15:59
![]() Беларусь,г.Волковыск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 28628 На форуме с: 28.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Решил заказать новое реле, мало ли, может брак, хотя и мало в это верил. Новое реле установлено, а воз и ныне там... Может есть у кого какие мысли по этому случаю ?) № генератора A1TA2293, № реле р. VR-H2009-112 |
| Василич |
Дата 6.09.2018 - 16:24
Посмотрел в каталогах реле регулятор,управляется по переменке(с фазы),значит трио нет.Варианты РР Сс пином L ,второй пустой,а есть с L и DFM.У Вас сколько проводов в разьёме?Причина выхода из строя первого РР выяснена?И как вариант,пока обмотка касалась,произошло межвитковое замыкание в ней.Проверить это. |
| ruleezzz |
Дата 7.09.2018 - 15:18
реле без DFM, провод один на машине, статор проверен несколько раз тщательно прибором ST-501 трансповским, уже голову сломал... Вот осциллика к сожалению нет, знаю, что в таких случаях как раз бы пригодился...пора уже с алика заказывать ) |
| Василич |
Дата 7.09.2018 - 16:05
| vladimir63 |
Дата 7.09.2018 - 16:10
![]() петрозаводск Профиль Группа: Профи Сообщений: 56 Пользователь №: 26845 На форуме с: 7.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ruleezzz |
Дата 10.09.2018 - 10:56
не в этом случае и не с этим реле... |
| ruleezzz |
Дата 10.09.2018 - 10:57
попробую сегодня мостик ещё раз под нагрузкой и с пристрастием прошерстить... |
| ruleezzz |
Дата 12.09.2018 - 19:38
| ruleezzz |
Дата 18.09.2018 - 14:37
| sultan1 |
Дата 14.10.2018 - 19:51
![]() владикавказ Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 35491 На форуме с: 30.12.2016 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
