> Mercedes Vario 814d, Проблемы со стеклоочистителями. ВСМ.
Дата 15.09.2018 - 11:13
WDB6683231N115827 2007~2011 год выпуска.
ВСМ Daimler Benz 001 643 20 15
Не работает пауза дворников,щетки останавливаются в произвольном положении.
Под-рулевой переключатель работает,с него по Черно/желтому с сереб. колечками,проводу сигнал идет на ВСМ (Блок предохранителей в бардачке),с блока пре-лей по коричнево/черному проводу должен выходить сигнал,вновь на под-рулевой а с него уже на дворники.
Проблема то работает но в основном нет.
Ремонтировал кто то этот блок,или только колхозить,плата то многослойная двухсторонняя,я прозвонил до ключа,и до входа в процессор.
А если колхозить то можно использовать например Камазовское реле паузы.,чтобы я зря его не покупал.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 15.09.2018 - 11:19
Дата 17.09.2018 - 19:14
Подниму темку,кто нибудь вообще сталкивался с этими новыми Варио?
Дата 19.09.2018 - 14:36
Protected
Закрытое сообщение. Для его прочтения необходима оплата (20rub)
Количество оплативших: 0 Top
