Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Voldemar731 |
Дата 25.09.2018 - 12:50
![]() Атырау(Гурьев) Профиль Группа: Актив Сообщений: 28 Пользователь №: 31483 На форуме с: 6.04.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
МАР играет очень важную роль, если заглючит то сильно заморочиться можно. Вообщем ребята нашёл б/у форсунку и всё стало нормально и МАР адекватно реагировать стал - раньше такого не встречал! Спасибо всем! |
| submehanic |
Дата 25.09.2018 - 14:54
Турбокомпрессор там
Дата 25.09.2018 - 15:32
В аварийном режиме, получается наддув полностью отключён был. И все равно, 68 КПа - это что турбина так мешает дышать? |
| Voldemar731 |
Дата 28.09.2018 - 05:01
Здравствуйте. Навряд турбина, последний раз когда проверял я даже ниразу на "газ" не давил, всё на ХХ. Такие показатели МАР первый раз вижу, всё время пытаюсь с помощью сканера увидеть проблемы с форсунками , но кроме Р0093 пока ничего не вижу. |
Дата 28.09.2018 - 05:56
А какие обычно? |
| Voldemar731 |
Дата 28.09.2018 - 12:08
У нас обычно атмосферное 101; 102кПа (по сканеру).На ХХ так и показывает, при 2000об. около 120кПа, при 3000об. около 150кПа. У меня только один раз накрылся МАР, при включении зажигания показания за 200кПа, авто заводилось нормально но при езде тяги не было, разгон медленно набирает. Новых датчиков много переставил тогда, не один не работал. |
| samarik |
Дата 28.09.2018 - 13:18
| Voldemar731 |
Дата 6.10.2018 - 05:31
Дата 6.10.2018 - 07:02
А вообще, в параметрах должны быть заданное и фактическое давления. |
| Voldemar731 |
Дата 7.10.2018 - 16:57
Дата 7.10.2018 - 17:06
| flex03 |
Дата 10.10.2018 - 03:47
![]() Заглянувший Бурятия Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 34856 На форуме с: 11.09.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Обратку форсунок не пробовали тестить? На этих моторах правда она общая, но тоже информативная. |
| Voldemar731 |
Дата 13.10.2018 - 01:54
| flex03 |
Дата 13.10.2018 - 06:12
Здравствуйте. Так сказать на "глаз" я понимаю- общую обратку с форс в 20 миликубовый шприц за 1 минуту, все что больше делим на всех поровну(по справедливости) или валим все на одну форсунку. Плюс подсказка в Дате по топливной коррекции. Видимо и вы таким же образом подошли к решению проблемы. |
Страницы: (2) 1 [2] |
