> Лада Гранта не запускается
igerassimchuk
Дата 2.10.2018 - 09:36
Aktobe
Пользователь №: 38396
На форуме с: 1.10.2018
Доброго времени суток всем, прошу Вашей помощи, ситуация следующая.
Есть лада гранта 8-ми кл. (ЭБУ Ителма) стандартная комплектация без иммобилайзера, кондиционера и ABS с электронным дросселем. Несколько дней назад приехала своим ходом как обычно во двор и на следующий день уже не запустилась, стартер крутит отлично. Что было сделано:
- Проверил двигатель по меткам, всё в норме
- Заменил датчик положения коленчатого вала
- Нет искры, ставил другую новую катушку искра не появилась
- Проверил все предохранители которые нашёл, в салоне слева от руля и под капотом большие несколько штук. Не проверял реле, не знаю как, вроде как вычитал что К11 отвечает за ЭБУ. (источник http://avtoblokrele.ru/vaz/blok-rele-i-pre...ej-granta.html)
- Подключал ELM 327 к ЭБУ через OpenDiag было 6 ошибок https://yadi.sk/i/vCS2Xrk76T1aKA после простого сброса и сброса с инициализацией остается одна P1602 и она не сбрасывается. Массу проверил контролькой на двигателе, контакты "-" на аккумуляторе зачистили.
-Снимал ЭБУ для проверки контактов, всё чистое без влаги и загрязнений.
Ещё насторожил пункт "Контроллер заблокирован" в параметрах ЭБУ https://yadi.sk/i/WDGiMYH69mwVzw
Подскажите где искать причину? пока думаю проверить питание на ЭБУ, но не знаю на каких выводах. Так же в планах поехать найти другой ЭБУ и проверить.
safecracker
Дата 2.10.2018 - 12:59
Саратов
Пользователь №: 37868
На форуме с: 8.05.2018
На днях была похожая тема: после ремонта головки двигатель не заводился, и клиент позвонил, сказал, что выдает ошибку иммобилайзера. Когда я подключился Сканматиком, ЭБУ двигателя и иммобилайзера не отвечали совсем. Где он взял информацию про ошибку ИММО не понятно kto.gif .
После часа ковыряний в моторном нашли зажатый кронштейном провод. После реанимации его и его изоляции всё закрутилось.
Может здесь тоже подобное? Ничего не ремонтировали?
Надо крутнуть стартером и посмотреть сканером - есть ли обороты, есть ли разрежение в коллекторе, и вообще работают ли остальные датчики... unsure.gif
Дата 2.10.2018 - 13:20
Питания смотреть на фишке ЭСУД,массы,там-же.
На коллектор выхлопной никакие провода не падали?
igerassimchuk
Дата 2.10.2018 - 18:14
Aktobe
Ремонт не производили, когда стартером крутишь обороты в программе показывает, а про остальные датчики это какие конкретно могут повлиять на запуск двигателя? Дроссельная может влиять?
Дата 2.10.2018 - 18:28
В Опен Диане строки "контроллер обучен" и "контроллер заблокирован" перепутаны местами. Это нормально - не обращайтесь внимания.
Грант без имобилайзера не существует. Он в комбинации.Но Имо блокирует стартер. На щитке приборов должена морнать машинка...
Могу посоветовать проверить ЭБУ на сырость.
igerassimchuk
Дата 2.10.2018 - 19:28
Aktobe
Коллектор надо проверить, не смотрел. Не подскажите на каких контактах смотреть питание ЭБУ?
Дата 2.10.2018 - 20:31
Какая Ителма,там есть версии.
Что поисковики выдают?
Забейте Распиновка ЭБУ,и ищите вашу.
Про влагу не забудьте,мозги не подмокли,половичок не мокрый?
igerassimchuk
Дата 2.10.2018 - 20:55
Aktobe
Завтра посмотрю версию ЭБУ и поищу распиновку, а насчёт сырости могу с уверенностью сказать что там сухо, я перед тем как писать Вам, перечитал на трёх форумах по грантам похожие проблемы и на сырость проверил тщательно, единственное я его не вскрывал.
igerassimchuk
Дата 2.10.2018 - 20:57
Aktobe
Спасибо, насчёт перепутаны местами я не знал, и насчёт иммо тоже, лампочка на приборке горит если это она (машина с ключом?) и стартер при этом крутит.
Дата 3.10.2018 - 08:14
Это зря. Порой сырость находится на внутренней стороне платы. Нужно высверливать заклепку.
Если машинка с ключем горит, значит имо не обучен. И комбинашка ЭБУ видит.
Честно говоря, вариантов много. Все не вспомнить и не перечислить. Были проблемы с мощными разьемами под монтажным блоком. Выпадывали или подгарали криво стоящие пины. Умирали релюшки. Попробуй поменять две маленькие верхние в монтажнике . Одна на ЭБН другая главная. Хотябы понять, включаются они или нет. И чего им не хватает + или -.
Блок на всех калинах/грантах м74. Отличия в исполнениях с точки зрения распиновки незначительные.
igerassimchuk
Дата 3.10.2018 - 16:07
Aktobe
Вообщем вот мой ЭБУ https://yadi.sk/i/2NF0w2Dgh8BOUg
Сегодня утром поехали купили новый, поставили и машина запустилась без проблем. Проводов на коллекторе расплавленных не нашёл. Теперь есть опасения за новый ЭБУ чтобы он снова не накрылся, надо как-то попытаться найти причину, хочу на днях отвезти ЭБУ на проверку к спецам если найду, как будут результаты отпишусь.
