> Vw B6 2008 год, Схема противотуманок
Дата 20.09.2017 - 14:24
Парни, киньте кто-нибудь схемой из Эльзы. Желательно с блоками предохранителей.
Мотор BZB 1.8 turbo, 160 л.с.
Star964
Дата 21.09.2017 - 08:43
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Легче легкого. Держи:
Питание точки под номером 7 от предохранителя SC40 5A
Star964
Дата 21.09.2017 - 08:44
г. Тамбов
2. Лампы
Дата 21.09.2017 - 10:41
Слава, спасибо !
А то бампера с подвеской не было -ушёл через пенёк сосны. Сделали, поставили, а фарные жгуты никто не видел unsure.gif .
Дата 14.01.2018 - 18:52
Слава, если не трудно, на это же ведро подкинь схемки по задним дверям: управление стеклоподъемниками и концевики дверей. Если в Эльзе есть, как механически концевики реализованы (как у них принято, кнопок на кузове нет).
Дата 14.01.2018 - 22:07
это подойдет?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
Присоединённый файл  Printing_from_Tmplt6.pdf
Дата 14.01.2018 - 22:15
И еще что-то попалось
Присоединённый файл  _6.pdf
Star964
Дата 15.01.2018 - 10:34
г. Тамбов
Не вопрос
Star964
Дата 15.01.2018 - 10:37
г. Тамбов
Star964
Дата 15.01.2018 - 10:38
г. Тамбов
Star964
Дата 15.01.2018 - 10:39
г. Тамбов
Юра, по механике замков в "фрау Э" ничего не нашёл. Но как-то пытался разобрать замок для лечения. Разобрать-то разобрал, но способов лечения не нашёл. Концевики все внутри, конструкция замка клепанная. Еле -еле с помощью какой-то матери подсобрал, чтобы машину в боксе не оставлять. Теперь и сам за ремонт замка не возьмусь, и никому не порекомендую.
Дата 15.01.2018 - 12:50
Слава, Женя, спасибо.
По ходу блок управления живёт своей жизнью. Периодически самопроизвольно срабатывает открытие задней правой двери и не работает её стеклоподъёмник.
Star964
Дата 15.01.2018 - 15:02
г. Тамбов
Юр, на всякий случай глянь провод Lin - шины в гофре передней двери. На входе в заднюю ему, как правило, ничего не бывает, а вот впереди часто ломается.
( задний блок управляется Lin-ом с модуля соответствующей передней)
Провод на схеме фиолетово-белый) от контакта Т18/12
Дата 2.08.2018 - 12:29
Подниму тему.
Имеем Golf-5 Plus 2.0. TDI BKD 2005 года WVWZZZ1KZ5W552463
Схему бы противотуманок,а то выложенная в начале темы не подходит.
В той схеме включатель как я понял отдельный?
Авто было ударенно и были перепутаны предохранители,не могу зажечь противотуманки,индикатор на панели,и на самом переключателе при вытягивании основного переключателя света загорается.
Если электроника это одно,а если просто какой-то предохранитель не поставили это другое.
Дата 2.08.2018 - 16:41
Скорей всего в кузовном блоке ключи стоят, и отдельных предохранителей нет.
Скрины только так получается сделать. Но суть видна.
