Дата 4.10.2018 - 07:56
Пригнали сей авто из Башкирии. Со слов владельца: Едет отлично, ни каких нареканий. На ХХ обороты очень сильно плавают. По дороге, в Екатеринбурге, нашли маленькую компрессию в одном цилиндре. Сняли голову, сделали клапана. Ни чего особо не поменялось. Здесь смотрели несколько человек. - Из ошибок только низкая эффективность катализатора. Все параметры в норме. Вердикт - выбивать катализатор и шить на Е-2. Ко мне приехал на прошивку. Наверное надо было начать с прошивки Показалось очень странным, поведение текущего коэффициента коррекции. Он в течение нескольких секунд плавно уходил до предела в +. Затем без задержки, до предела в -. И так постоянно. При этом обороты то нормальные, то вот вот заглохнет. Оба ДК переключались от 0,1 до 0,9. Только зависали в каждом положении по несколько секунд. Все остальные параметры сильно в глаза не бросились. Может что и было не совсем нормальное, не обратил внимания. После инициализации ЭБУ, заработала нормально. Пока не включился в работу ДК. На устранение причины ушло меньше минуты. Ни какие запчасти не понадобились. |
| submehanic |
Дата 4.10.2018 - 08:38
| karel |
Дата 4.10.2018 - 09:31
Разъемы попутаны? |
| ahim |
Дата 4.10.2018 - 11:16
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Больше нечему.) Если бы выбили кат, то наоборот, заработала лучше. |
| submehanic |
Дата 4.10.2018 - 11:44
Парни, ну Паша же просил:
| karel |
Дата 4.10.2018 - 13:29
Мне как то Опель попался с перепутанными разъемами на ДАД и ДК Приговорил ДАД, ставлю новый, Бош, и вижу опять ошибку. Начинаю разбираться-выяснил, что перепутаны разъемы. ДК то пофиг, а новый ДАД ушел за старым. 12 вольт заместо 5 многовато ему |
Дата 4.10.2018 - 14:28
2 раза - Да. Уже не в первый раз путают. Надо было сначала прошить. Эффект был бы вообще обалденный |
| submehanic |
Дата 4.10.2018 - 14:46
Но то, как вопрос поставлен(я имею ввиду последовательность изложения):
предполагает, что проблема была до удаления катализатора
Дата 4.10.2018 - 18:43
Потому что он пытался регулировать смесь по ДК после ката, поэтому так себя и вёл. И без катализатора он от меня без прошивки не уехал бы. |
| submehanic |
Дата 4.10.2018 - 21:16
Зачем тогда туда кто-то кривые руки совал, чтоб разъемы поменять ? Вообще непонятно |
Дата 5.10.2018 - 06:22
Угу, потому что такие ремонты
обычно заканчиваются сильным расстройством клиента, вплоть до вырывания волос с головы, и гадким вопросом "я что-то должен?". Ведь ничего не сделал, просто разъемы местами поменял. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 5.10.2018 - 06:37
Он скорей всего остался не доволен работой всех предыдущих "спецов". 1000 р с радостью отдал. |
