> Citroen C4(b7) 2012, Ошибки по подушкам
serega8867
Дата 13.10.2018 - 20:27
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Здравствуйте. Только начинаю общаться с системами подушек. Машина после легкого дтп. Подушки не стреляли, ремни работают всё нормально.
Висят ошибки B104A, B0070, B0072, B1400. Лаунч мне их расшифровывает соответственно что-то вроде "срабатывание преднатяжителей", 70 и 72 обрыв цепи преднатяжителей водителя и пассажира, а последняя замыкание can шины на +12в. В расшифровке первой и последней я конечно не уверен, потому что в интернете есть разные версии. Прошу советов по приведению системы в рабочее состояние.
Дата 13.10.2018 - 20:47
А параметры лаунч показывает?
Дата 14.10.2018 - 14:10
Пиропатроны преднатяжителей могли "легко" сработать и без подушек. Только замена.
Лаунчем вряд ли всё это вылечите. Если только толково Crash удалите в модуле AirBag, да и то в BSI следы надо убирать, а Лаунч не всегда или криво с этим справляется.
serega8867
Дата 15.10.2018 - 10:40
Украина, Дружковка
Действительно преднатяжители сработали, но не заблокировали ремни. Будут менять. Система будет работать после замены? То, что информация об ударе останется это не беда.
Дата 15.10.2018 - 13:40
А как они должны их были заблокировать ?
Они должны были их натянуть.
Примерно так (но конструктивно могут быть варианты, при чем у самих же французов):
Дата 15.10.2018 - 13:44
Если Crash-data не убрать, то блок будет видеть эту запись и расценивать ее как неисправность, и вся система работать не будет. А товарищ, сидящий за рулём, будет постоянно наблюдать "беременного" мужика на панели.
Производитель-то свои бабки не упустит, потому и требует (во всех своих официальных документах) при наличии Crash-ситуации замены ВСЕГО комплекта: подушек, натяжителей, ВСЕХ датчиков (ударов, ускорений и т.п.) и т.д., а не потирушек в дампе модуля.
