> ваз 2109 инжектор 2001 года не едит, мужики помогите с проблемой
sultan1
Дата 19.10.2018 - 20:45
владикавказ
Пользователь №: 35491
На форуме с: 30.12.2016
(20%) X----
все было хорошо! когда то)!
вообщем машина заводится после 3 подкачки бинзонасоса и стоит проехать чуть ли не с пробуксовками от 3 до 20 метров
как машин сразу не тянет и еле еле едит если нажимать на педаль , после того как остановлюсь и опять насосам подкачаю опять заводится шустро и опять таже канитель
бензанасос и фильтр на нем поменял стало лучше и опять таже ерунда
decoder
Дата 19.10.2018 - 20:52
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
sultan1
Дата 19.10.2018 - 20:56
владикавказ
(20%) X----
да какой прикол я говорю как есть)
sultan1
Дата 19.10.2018 - 20:58
владикавказ
(20%) X----
ваз 2109 инжектор после запуска машина не тянет
decoder
Дата 19.10.2018 - 21:18
Барнаул
sultan1
Дата 19.10.2018 - 23:08
владикавказ
(20%) X----
поменял дпдз на такой же б/у и разницы никакой скорее всего нет давления в топливной рейке,
топливный фильтр может быть?
Дата 19.10.2018 - 23:32
Элементарно ,Ватсон!Конечно смотреть топливную!
will
Дата 20.10.2018 - 15:49
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Так фильтр уже заменен.
Сетка бензонасоса, которая в баке новая, чистая? Мусора в баке не видел, когда насос менял?
Давление на рампе есть чем померить? 2,5 атм, должно быть. А если обратку пассатижами пережать на пару секунд, то должно подскочить до 6 атм, или хотя бы до 4 атм.
Свечи смотрел? Какой цвет нагара?
Рассказывай, а то трудно гадать не видя машины.
Ну и если кто то из местных мастеров скажет поменять ДМРВ (датчик на воздушном фильтре), ты сначала провода с него отстегни и проедь, измениться ли поведение машины?
Дата 20.10.2018 - 15:56
Да тут мозги менять надо! Стопудов. Я так сто раз уже делал )))
А если серьезно, стоит сделать диагностику. На вашей машине это будет стоить не очень дорого. А давать советы с такими скудными данными дело не благодарное.
will
Дата 20.10.2018 - 16:33
Конешно неблагодарное, в умелых руках мои советы как яд!
Но много ли в Владикавказе грамотных диагностов?!
sultan1
Дата 20.10.2018 - 18:00
владикавказ
(20%) X----
мужики сделал! я проверял давление на топливной раме отверткой) вспрыск есть значит нормально, заводится все хорошо как только трогаюсь хоть убей быр быр и глохнет
решил что регулятор давления топлива, хоть он и не подал признаков неисправности визуально я все ровно поменял его и еще дпдз и результат тот же
короче я уже не знал что делать и начал грешить на новый бинзанасос, а все из за того что его звук как то странный
вообщем поставил я другой бинзонасос и все заработало
товар что я приобрел поставщики с Дагестана а у них брака много
ВООБЩЕМ Я ДАВОЛЬНЫЙ
спасибо все кто отозвался
Дата 20.10.2018 - 20:06
И сколько показала?
Наверное надо новый раздел на форуме создавать.
Дата 20.10.2018 - 20:32
sultan1
Дата 20.10.2018 - 20:59
владикавказ
(20%) X----
да нету у меня банометра я своей головой все делаю
Дата 20.10.2018 - 21:00
Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня
