| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| dopstop |
Дата 21.10.2018 - 07:27
Вообще , нужно было бы заехать к самому безграмотному и молодому диагносту с манометром. Дать ему 500р. И в тот же день уехать счастливым на полностью исправном автомобиле. А замер давления отвёрткой - это ПЯТЬ! |
| dk34 |
Дата 21.10.2018 - 08:03
Я тоже без банометра.... Трудно, но отвертка помогает... |
Дата 21.10.2018 - 10:43
Я даже почти поверил |
Дата 22.10.2018 - 19:53
Имеется курьёзный случай, мицубиси ланцер 9, по симптомам как в теме. Подключать манометр проблематично, открутив фланец на топливную зажав пальцем подводящий, при вкл зажигании сказал, что давление 2кг и этого мало! Но клиент дотошный, пришлось исхитриться и подключить всё таки манометр который показал ровно 2кгс ! К всеобщему удивлению, я всё же примерно сказал. На сливной рампе, открутив обратку, если бензин сливается на ХХоду и при оборотах давление и производительность насоса в норме. Всё это конечно лично для себя, а при клиенте всё равно подключиш манометр. С год назад газель, работает на ХХоду ровно, с прогревом начинали плавать обороты, с подключением манометра, который можно было сравнить с тахометром в тот момент, падает давление, уменьшаются обороты, повышается давление -поднимаются и обороты. А на холодном двигателе всё было в норме! |
| decoder |
Дата 22.10.2018 - 22:54
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 23.10.2018 - 06:19
Дата 23.10.2018 - 14:39
К примеру: https://forum.warthunder.ru/index.php?/topi...09409-банометр/ |
| Waka2005 |
Дата 23.10.2018 - 22:58
Собственно "Банометр" отражающий в процентах настроение Сергеевича до вынесения пожизненного Бана. Присоединённое изображение ![]() |
| decoder |
Дата 24.10.2018 - 00:02
Страницы: (2) 1 [2] |
