> Ford Transit D4fa 2.4 ТНВД Vp30, нет запуска двс
Дата 19.05.2021 - 23:09
Цитата (SergV @ 20.05.2021 - 00:44)
если как то данные синхры из тнвд можно выдернуть
Тогда уж проще из старого ТНВД в новый перенести.
SergV
Дата 20.05.2021 - 22:03
Калининград
Пользователь №: 41924
На форуме с: 18.05.2021
Ни разу подобного не делал.
Что там, как там и чем?
SergV
Дата 13.06.2021 - 14:55
Калининград
В общем небольшой отчет.
Пробовал даже бош ктс с помощью адаптера напрямую тнвд обнулить, не помогло.
В оконцовке получилось инициализировать с помощью форскан, причем не то что ключи не понадобилось по новой прописывать, а в момент инициализации даже считывающе кольцо на замке зажигания не стояло. Форскан выдал ошибку, но когда кольцо на место поставил, лампа иммо потухла. Почему другими приборами не получалось сделать загадка.
icorus
Дата 21.10.2021 - 00:30
Minsk
Пользователь №: 42328
На форуме с: 15.10.2021
Подскажите перепоял транзистор, он был пробид. Но это не помогло. Авто не заводится ошибки P1608 P1608 P0216 P1664. Питание на насосе есть, на клапан дозирущий напряжение не подается, вешал светодиод, он не моргает при прокрутке стартером. Насос оригинальный.
icorus
Дата 21.10.2021 - 07:32
Minsk
И еще прикол в том, что у меня две одинаковые ошиби P1608.
Дата 21.10.2021 - 12:45
Транзюк вылетает из-за механической неисправности тнвд..
Сегодня ставлю другое-контрактное тнвд, Московского ремонта хватило на год с небольшим..
