| Stoian |
Дата 28.04.2006 - 22:12
Дата 29.04.2006 - 05:20
Наверное, имеешь ввиду датчик температуры подкапотного пространства, включающий вентилятор при повышении температуры под капотом после останова двига? Поищи в районе впускного коллектора, или на кронштейнике под гайку крепления клапанной крышки.
А может его вообще выкинули, а провод где-то болтается и после помывки пошла утечка на массу? Зы. По-молодости думал, видя эти датчики - нафига он нужен, если вроде-бы ничего толком и не измеряет |
| Stoian |
Дата 29.04.2006 - 12:19
Спасибо, нашол его. Не вь!кинули. Отстал только вопрос он и/не, или на переменное сопротивление, так как на холодном показь!вает 140ома, а как нагрел, повь!силос. |
Дата 29.04.2006 - 16:54
| Stoian |
Дата 29.04.2006 - 18:25
Точно. Замерил новь!, нету сигнал с мась!. Только оказалось, что в моделях есть разница в температуру срабать!вания. Буду искать подходящий. |
Дата 29.04.2006 - 18:31
| Stoian |
Дата 29.04.2006 - 19:24
А вот сдесь ошибаешься. На том, что прислали, только одна цифра из десяти по номера фолкс-ауди не та и разница, что наместо на 100гр. он включаеть на 70. А ето неминуемо приведет к бь!строй смерти вентилятора. |
Дата 29.04.2006 - 19:30
| tarascx |
Дата 29.04.2006 - 22:49
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 17 Пользователь №: 1243 На форуме с: 19.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Rus07 |
Дата 29.04.2006 - 23:23
| Stoian |
Дата 29.04.2006 - 23:38
На коробку пишеть, что он на ауди 80-1.4, 1.6, 1,8, 1,8s, с 86г до.. не видноtarascx Нет, сам датчик сдох. Там появилос сопротивление 140 ом, которое и заблуждает, но достаточно включит реле вентилятора.Rus07
Правда. Хорошо задумано, а последствия хреновь!е |
| borisE |
Дата 25.05.2006 - 08:42
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это что за байда? по подробнее можно лучше схемкой, ранее предпологалось что нап. при выкл. зажигании остается в этой цепи для вкл. вентилятора после остановки двс для того чтобы в последствии избежать теплового удара двс если я ошибаюсь поправте. |
Дата 25.05.2006 - 19:35
Именно так.
Зы. Если набираешь посты, то поаккуратнее, а то Hash тебя побанит однозначно. |
