Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
saimon3000 |
Дата 26.10.2018 - 16:08
![]() Находка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 138 Пользователь №: 37667 На форуме с: 20.03.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Геннадий22 |
Дата 26.10.2018 - 21:52
![]() ![]() Suomi Vantaa Профиль Группа: Старики Сообщений: 1452 Пользователь №: 13815 На форуме с: 3.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
garanat |
Дата 27.10.2018 - 03:16
![]() ![]() г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
В теме указано - не работает открытие. Затем он не закрывает, затем заработало открытие. Я не очень понял, он то не закрывает, то не открывает? Или все таки всегда закрывает и никогда не открывает? Если второй вариант - копать в сторону блока, где релюшки живут, разобрать, пощупать, возможно заменить релюху. Открытие/закрытие сигнализацией точно через CAN реализовано? |
saimon3000 |
Дата 27.10.2018 - 03:28
Ошибся, в любом случае не работает ОТКРЫТИЕ. Закрытие работает всегда. Открытие закрытие сигналки 100% через кан. Реле центрального замка находится в блоке управления электрооборудования. Ц.з. управление минусовое, ни каких кнопок блокировок нет. В общем как то это не похоже на замену реле открытия ц.з. , т.к. относительно свежая тоета, они надежные, но брак не исключен. |
saimon3000 |
Дата 27.10.2018 - 06:23
![]() ![]() ![]() ![]() Это сообщение отредактировал hash - 29.10.2018 - 06:26 |
Геннадий22 |
Дата 27.10.2018 - 08:34
garanat |
Дата 27.10.2018 - 11:30
Еще как похоже, еще похоже на неконтакт блока с чем-либо. А учитывая Вашу влажность и вероятность топляков.... Реле там два. Одно открывает, другое закрывает. |
garanat |
Дата 27.10.2018 - 11:52
Внутри блока кузова сидят две релюшки. Каждая на один контакт моторчика замка. В спокойном состоянии обе коммутируют минус. При подаче (минусом) управляющего импульса одна из них начинает коммутировать плюс. Таким образом разными релюшками получается крутить моторчик в разные стороны на открывание/закрывание. А как на вагах мне не ведомо ![]() |
saimon3000 |
Дата 27.10.2018 - 15:02
Не контакт блока с чем либо - это да под подозрением. А реле там реально одно, как вариант две катушки в одном корпусе. |
denkisan |
Дата 27.10.2018 - 19:08
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2012г." Казань Профиль Группа: Старики Сообщений: 3740 Пользователь №: 121 На форуме с: 10.10.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
А чтобы проследить, почему звук срабатывания реле слабый, проще всего подключиться к управляющим концам обмоток и осциллографом оценить работу драйверов отпирания и запирания работающих на обмотки. Я обычно беру 0,25 МГТФЛ и вывожу контрольные точки, чтобы смотреть при собранном корпусе, просто припаиваю один кончик в нужное место а второй конец в кембрик и наружу с шпаргалкой для того чтобы помнить, памяти то своей не осталось! Забыл, обязательно место пайки бесцветным лаком замазываю. |
Геннадий22 |
Дата 27.10.2018 - 21:26
saimon3000 |
Дата 28.10.2018 - 15:53
Обратную стороны платы посмотреть не получилось, потому что ни разу такие блоки не разбирал, саморезы открутил которые плату держат, но плата всё равно держится на левой контактой группе, пытался поддеть аккуратно - не получается, побоялся сломать. Клиент пока уехал, недели через три наверно вернется, буду пробовать снимать эту плату, менять реле ![]() Это сообщение отредактировал hash - 29.10.2018 - 06:25 |
garanat |
Дата 29.10.2018 - 03:11
saimon3000 |
Дата 30.10.2018 - 01:00
В след. раз приедет клиент, буду пробовать полностью разбирать эту коробку ![]() |
AJlTau |
Дата 30.10.2018 - 12:09
![]() Новокузнецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 35588 На форуме с: 17.01.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
p4cp012w1 ищите даташит. |
