| Петрович |
Дата 23.10.2004 - 12:13
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Показал машинку: перегорела лампочка в приборке, естественно, что лампочка не кажет, вольтметр молчит - меняет генератор, а ставит уже с отдельным реле, вывода D+ на нем нет - провод на лампочку оказывается лишним, "голым" и оставлен про запас. С "новым генератором" опять лампочка не горит - "вольтметр не при чем". Экономит изо всех сил - теперь вылезает боком: проверка двух генераторов, куча убитого времени, покупка нового генератора и реле... Штатный генератор возбуждаем с помощью контрольки, потом меняем лампочку на приборке. Интересно "соседство" блока управления и аккумулятора, но это уже попутно примечается. Когда именно на ремонт приезжает кто-то, хочется даже и сделать, и на вопросы ответить, а когда "знаем-умееем-пожили", то слов всяких находится много, но произносить или написать их уже нельзя. Один в один со статьей на этом ресурсе о советах перед поездкой в сервис, типа "глянь - делов на минутку". А ведь нервы попортить - это тариф должен быть отдельный. |
Дата 23.10.2004 - 18:02
Если клиент зашел с тяжелым полиэтиленовым пакетом - жди геморра с баснями, советами и поминутному "дай я сам закручу". Приходится уговаривать все ставить назад и пригонять вместе с автомобилем. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Тэфко |
Дата 24.10.2004 - 15:16
| Петрович |
Дата 24.10.2004 - 17:24
Вроде их нельзя замешивать друг с другом?!
А это уж совсем плохо, чаще - лучше было бы.
Типа проверь "все по очереди" - он таскает, мы проверяем до закипания. Но бывает, что и правильно принесут, в смысле, что кердык какой-то находишь, а на машине опять не работает.
Пример: звонок по телефону с просьбой - "а что такое может быть?". Получаю инфу о семи (7) блинк-кодах, даю кучу советов. Утром на другой день приезжает сам. Я потихонечку, чтоб не потерять причину, начинаю проверку, но первый же "тык" тестером показывает, что уже потерял! Отпадает почти проверки остальные, однако, смотрю сам блинки, а их всего 5 (!!!). Это же совсем другая причина! Оказывается, что не там нажимали, не то смотрели... Тоже мог бы с пакетом припереться |
Дата 1.11.2004 - 01:01
Система получилась такая -впрыск -продувка - искра - и опять по новой. Так он мне всю плешь проел с этой своей смесью , три раза перебирал а он у него все в одну сторону крутится. Опять приехал -А можешь стартер перебрать ,чтобы он правильно крутил, и сколько будет стоить , Сказал 300 р и через два часа прийдёшь заберёшь. Так он снова- а можно я посмотрю, Я говорю можно!, но тогда будет стоить 600р , сразу нашлись неотложные дела и он вернулся только через два дня. Через день перезвонил довольный "надо же! сразу завелась!" |
| denisj |
Дата 10.11.2015 - 14:10
![]() удмуртия Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 27074 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Расход говорит большой. Изврат тот ещё. Так вот, что хочу спросить у гуру, братся или нет.(Таким гемором занимался только на тазах) Если братся, интересует цена вопроса? |
| evgen58 |
Дата 10.11.2015 - 16:28
Для начала определись с тем,что двигателя в этих авто расположены одинаково.. Крепление ДВС (подушки и кронштэйны) расположены в разных местах.Принцип крепления у них разный и с этим будет проблема,потом еще валы шрусов и шрусы наружние надо учитывать. Легче будет морду ДЭУ скрестить с Маздой |
Дата 10.11.2015 - 16:38
Да что он знает о большом расходе,вот например всего то 30л бензина на сто км Только прикинуть,купить другой двигатель,заплатить кому то ,считаем итого,отнимаем разницу на сэкономленном поллитре бензина.Больше и не получится,так ,как масса авто станет чуть легче ,а разгонять его нужно вдвое дольше давить на педаль и прочее.. Просто удивляюсь полёту мысли "экономиста" |
| denisj |
Дата 10.11.2015 - 17:00
железом (слава богу) заниматся буду не я. На мне вся электрика. |
| evgen58 |
Дата 10.11.2015 - 18:23
Алексей не верь никогда!!! Это маркетинговый ход,приманка. ДВС такой же как и на 200ке. По словам одного хорошего знакомого,то если ехать с горы и по ветру,то 38-45 литров на 100км.Это не машина,а локомотив.Ограничелись 30кой чтобы не пугать людей. |
