> Отпайка панельки микросхемы, с двухсторонней платы
Дата 11.10.2015 - 22:47
Ну, незнаю-незнаю, правильно ли тему назвал, но вот незадача - решил потренироваться в выпайке микросхем со старых плат. С односторонних, где дорожки/пропайка с одной стороны особых проблем не возникло с выпайкой. Чуть сложнее с выпайкой микросхемок с двухсторонних плат (но, погрел чуть сильнее, некоторые дорожки в хлам и с треском повыкорчевывал smile445.gif ). Да вот беда, запнулся с выпайкой пластмассовой панельки под микросхему... пластик мягкий... плата с двухсторонней схемой... На фото вот (синенькая штучка) - выдрал одну как смог... Почти все ноги долой... unsure.gif , а так никуда не годится дело. Так что умудреные - поделитесь секретами.
Хреново что сверху под "ноги" ничем не подлезть. Зазор от панельки до платы с полмиллиметра, а то и меньше (благо не на лаке), но верхняя пайка держит хорошо!
На этом фото верхняя часть платы с детальками.
Дата 11.10.2015 - 22:49
А на этом фото нижняя часть платы с нижней схемой. В красном круге черная панелька что еще припаяна.
Это сообщение отредактировал Андрей - 11.10.2015 - 22:56
Дата 11.10.2015 - 23:08
Сам не пробовал,но на видео http://www.youtube.com/watch?v=iUBeeZwkQAM работает способ kto.gif
Дата 12.10.2015 - 04:20
Цитата (Андрей @ 12.10.2015 - 00:49)
попробовать иглу от шприца подобрать...
Ага, работает.
Дата 12.10.2015 - 06:45
Нужна паяльная станция.
Дата 12.10.2015 - 11:54
Цитата (Андрей @ 11.10.2015 - 22:49)
Когда будет фен, то пригодится: http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...%F1%E5%F0%E2%E0
Goodvin
Дата 12.10.2015 - 17:52
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
С таких плат от промэлектроники или военпромовских даже одиночные элементы трудно выпаять, чтобы дорожки не повредить. Вобщем или деталь или плата.
Дата 12.10.2015 - 22:17
Ах, как это верно... sad.gif дорожки отскакивают на ура (но не все). Крепко залито лаком с обеих сторон. Под некоторые детальки установлены гильзочки, особенно озадачили одноватные сопротивления приподнятые на таких гильзочках в ряду своих собратьев (думаю для ровной общей температуры это сделано - плата от терморегулятора с переменниками калибровки/подстроек). На мой взгляд тоже какая-то одноразовая сборка ибо все слишком крепко и на совесть. smile.gif
По иглам от шприцев - труднехонько под те панельки подобрать иголочку. Под ножки микросхем подобрал (хорошо подходят шприцы 10-20 гр), а вот на панельке ножки пошире и в те же дырочки на плате впаяны. Такая игла не одевается. А если иглу больше поискать/применить, то в отверстие платы не пролезет. Хрень какая-то...
Дата 12.10.2015 - 23:00
В старого образца капельницах 2 хороших иглы,одна солидная на пару милиметров,а вторая,что в вену обычно почти в 1 мм,должна подойти.
vocod
Дата 13.10.2015 - 00:06
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
для выпаивания необходимых микросхем и панелек с ненужных плат использую обычный промышленный фен .
Дата 30.10.2015 - 20:40
Цитата (vocod @ 13.10.2015 - 01:06)
........ с ненужных плат использую обычный промышленный фен .
kto.gif Итак, перекурив немного, продолжим...
Для выпайки панелек, по совету "vocod", будем использовать электрический промышленный фен с громким названием "Калибр" (тут уж не промахнешся) с цифровой индикацией/регулировкой температуры потока воздуха.
Дата 30.10.2015 - 20:45
Первая панелька самая маленькая - благополучно упорол, непрогрев с края (охлаждение от остальной части платы) и часть ноги отломилась. Но это не значит что я ее драл с платы. Дело в том что СССРовская сборка - некоторые ножки подогнуты и отломилась, в тугом выходе, именно эта часть ножки (стрелка). Внимательнее, вообщем, нужно. blink.gif
Дата 30.10.2015 - 20:49
Далее дело за панельками подлиннее... тоже благополучно упорол. Потому что начал греть с обеих сторон платы, чего с этой пластмассой делать наверное не нужно (не знаю пока как на современных платах). Прогрев сверху принес вот такой неутешительный результат (фото) - поплыл в середине край панельки и по углам (тут уж я погрел с той стороны и края) вылетели ножки из очень уж размягчившейся пластмассы... cray.gif smile.gif
Дата 30.10.2015 - 20:51
Вылетевшие крайние ножки. Фото сверху.
Дата 30.10.2015 - 20:54
А вот уже выпайка третьей и четвертой панельки прошли благополучно.
ФЕН - это здорово конечно! Хотя пока затрудняюсь сказать что нужно набить для этого дела в первую очередь - руку... или глаз smile.gif
