> W212, SRS
endru
Дата 6.11.2018 - 20:00
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Висит ошибка В1СEE перевод дословно- коврик пассажира. Я так понимаю датчик присутствия пассажира?? Поправите если ошибся. Как с этим бороться??
endru
Дата 6.11.2018 - 20:43
Харьков
Может кто кинет схему , в Автодате пусто и ISтроник не порадовал.
Дата 6.11.2018 - 20:46
Все МЕРСкие авто просят вин код. Без него ничего не найдете... Так что, не забывайте... wink.gif
endru
Дата 6.11.2018 - 21:59
Харьков
Ага - вот таквот- будет завтра вин , спасибо.
Дата 6.11.2018 - 22:49
Вот такой эмулятор обнаружил: http://eobd.ru/glavnaya/product/332041611
Функционал впечатляет)))
Ну, и старом вроде как можно из комплектации убрать мат.
На каком то мерсе делал, по инструкции из интернета.
Ну, и оптимально-замена мата. Но это из области фантастики)))
endru
Дата 8.11.2018 - 09:27
Харьков
Есть идеи- попробую воплотить в жизнь, отпишусь.
Дата 9.11.2018 - 16:28
Как успехи?
Ох не просто будет его обмануть.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 12 )
Присоединённый файл  benz.ehost.tj_212_webetm_webetm_212_systeminfo_docs_GF91.pdf
endru
Дата 9.11.2018 - 21:45
Харьков
Вытащил коврик - вроде все цело, завтра ковырну его и прозвоню.
Дата 10.11.2018 - 05:42
Схема.
Присоединённый файл  AEMBE34.pdf
Дата 10.11.2018 - 05:43
Легенда.
Присоединённый файл  benz.ehost.tj_212_webetm_webetm_212_legend_l91602102daa..pdf
Дата 10.11.2018 - 05:48
Диагностика.
Распиновка почему то не открывается.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2 )
Присоединённый файл  benz.ehost.tj_212_webetm_webetm_212_diagnosis_d91602102d.pdf.7z
endru
Дата 10.11.2018 - 17:52
Харьков
Просмотрев коврик визуально- не нашел разрывов. Там ( на коврике) две основные пары, которые идут на датчики давления. Взял 4 иголки и воткнул в пленку у основания блока ( блок не разборной проклятые его залили.) На каждую пару приходит 5в, при нажатии на датчик 5в с падением возвращается в блок. Вроде все работает, диагностика показывает неисправность датчика, почесал затылок ,просмотрел дорожки, обратил внимание по средине стоит напыление ( типо средней точки) то есть пара должна иметь сопротивление, повесил сопротивление на иголки 5 ком - диагностика показала сиденье свободно. Повесил на две пары по 2ком - сидение значение занято. Ну вот и все. Спасибо за схему.
Дата 10.11.2018 - 18:52
Да, не за что.
Я как то на Chevrolet Epica подключился к подобному устройству осциллографом и понял, что там не всё так просто.
endru
Дата 10.11.2018 - 19:49
Харьков
Экономить деньги клиента- такая херня, но бывает интересно.
