правила| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| fires |
Дата 6.11.2018 - 20:10
![]() Белгорд Профиль Группа: Профи Сообщений: 35 Пользователь №: 38539 На форуме с: 5.11.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 6.11.2018 - 21:41
-Каким образом, (в этот момент начинаете вдумываться в суть своего собственного вопроса описанного же вами Поняли или дальше объяснить, что нет цепи и стало быть связи между +В генератора и +D он же вход РРегулятора. При подсоединении силовых проводов вся система запитывается воедино и РРегулятор получает истинное напряжение в сети авто. От чего и регулирует его. |
| fires |
Дата 6.11.2018 - 22:40
Дата 7.11.2018 - 07:15
Уже не буду. |
| garanat |
Дата 7.11.2018 - 07:30
Дата 7.11.2018 - 08:24
Надо было хорошо погазовать. Тогда и 100 можно было увидеть. РН регулирует напряжение подачей и отключением напряжения на обмотку возбуждения генератора. Т.е. те самые 2 проводка, что у вас выведены наружу генератора. Если на входе РН 11-12,5 вольт, он и будет стараться поднять до требуемых 14,2. Но напряжение на входе РН не будет подниматься. Почему? Думаю не трудно догадаться. |
Дата 7.11.2018 - 08:26
Силовой +плюс генератора отключен физически, но сам регулятор запитан и подключен к обмотке ротору возбуждения генератора, так ? РРегулятор и пытается поднять напряжение в сети авто до 14.50в так как к нему приходит от аккумулятора 12.50в тем самым повышая выходное напряжение генератора до максимум 20.00в. Когда же силовой + генератора подключен к сети авто, соответсвенно и на плюс РРегулятора пришло напряжение 14.50в заданное, его он и будет поддерживать. |
| fires |
Дата 7.11.2018 - 17:10
Это сообщение отредактировал fires - 7.11.2018 - 17:11 |
Дата 7.11.2018 - 19:32
| тси |
Дата 7.11.2018 - 20:37
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 8.11.2018 - 09:41
Если бы Вы на холостом ходу переключили ТРН на зимний режим, то увидели бы некоторое увеличение напряжения на выводах батареи. В зависимости от состояния и качества аккумулятора увеличение напряжения будет постепенным, а время выхода на стационарный уровень зависит от качества генератора. На оборотах ХХ генератор выдаёт не более 30-50% паспортного тока, поэтому ничего опасного быть не может. И с современными кальциевыми батареями 14,7-14,8 вольт это самое оптимальное напряжение, особенно если поездки не продолжительные , а при таком напряжении даже при длительных поездках при минусовой температуре кипения электролита не будет. Полезно проследить какое напряжение выдаёт генератор на оборотах ХХ при включенных нагрузках. Оно должно быть не ниже 13,8-14 вольт, иначе при движении в пробках вы посадите батарею, если напряжение падает ниже 12,6-13 вольт. Аккумулятор может быстро отдать значительную ёмкость, а вот вернуть её назад быстро к сожалению не реально. |
| Андреи81 |
Дата 8.11.2018 - 10:37
Правильно, огарки полученные в ходе эксперимента обильно сдобрить пеной из огнетушителя. Маразм крепчал и шифер шуршал. Я понимаю экспериментировать с велосипедом наматывая проволочки на спицы, но экспериментировать над автомобилем не сильно понимая зависимость напряжения от тока, и УЖ ТЕМ БОЛЕЕ принцип работы РН. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 8.11.2018 - 10:45 |
| fires |
Дата 8.11.2018 - 15:49
| Андреи81 |
Дата 8.11.2018 - 16:12
На стенде обычно стоит либо сопротивление, либо АКБ так что на стенде 20-ть вольт наверное не покажет, если стенд исправен. Бросайте вы эти эксперименты, а то доэксперементируете... ЗЫ А чего ругаться? ,просто не по душе когда гробят технику, а с другой стороны чем больше мастеров тем больше работы. |
Дата 8.11.2018 - 17:06
Если с правильно подключенным РН, то будет ровно столько на сколько настроен РН.
Если без регулятора напряжения, то в зависимости от оборотов генератора. На хороших оборотах сгорит. На малых, напряжение может и просесть.
Но что значит до нормы? Оно просядет на неопределённую величину. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
