Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| прапорщик |
Дата 25.11.2018 - 16:52
| uaz |
Дата 25.11.2018 - 17:20
| will |
Дата 25.11.2018 - 17:50
Старую батарею снять, новую поставить и крутить. Какое напряжение на эбу при прокрутке? ЛЭП поблизости нету? Овраг далеко? : ) |
| vmaster777 |
Дата 25.11.2018 - 18:49
![]() Донецкая обл Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 38520 На форуме с: 1.11.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Может в этом направлении рыть(замок зажигания или провод от ЗЗ до ЭБУ ). Может где сигналка при прокрутке стартером садит + идущий через ЗЗ на ЭБУ. |
| AJlTau |
Дата 25.11.2018 - 18:54
![]() Новокузнецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 35588 На форуме с: 17.01.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
О какой связи речь? Сигнал дпкв описан правильно.Снят с разъема эбу или фишки дпкв ?. Свечи , думаю, смотрели, на наличие буквы R? |
Дата 25.11.2018 - 20:06
Согласен. Серёга, как понял, что
если
| прапорщик |
Дата 25.11.2018 - 20:52
Кидал вырезаный с другой косы провод ДПКВ. |
| прапорщик |
Дата 25.11.2018 - 21:03
Лэп нет,моя Калина возле его гаража заводится нормально.Подкину завтра свой АКБ.При начале вращения около 9,далее 9.5-10,2V это было со старым стартером.С новым не мерил,после замены подзаряжали.Крутит бодрячком.Овраг отсутствует,но у маляра есть растворитель. |
| прапорщик |
Дата 25.11.2018 - 21:18
Сигналка вырезана(антенна разбилась с лобовым). |
| прапорщик |
Дата 25.11.2018 - 21:24
Связь Сканер-ЭБУ.Сигнал снят с разъёма ЭБУ.Насколько известно R сильно влияет на Я7.2 и далее.Снимал разъём с модуля зажигания,нет управления ни1-4 ни 2-3. |
| прапорщик |
Дата 25.11.2018 - 21:43
| Waka2005 |
Дата 25.11.2018 - 22:27
| LVChebakov |
Дата 25.11.2018 - 23:06
Дата 25.11.2018 - 23:49
ЗЗаж не балуется ли, оно же в разъёме 8сьми пиновом в консоли и запитка модуля зажигания, провод сине-красной полоской. Был случай, стояла секретка в разрыв этого же провода на ЭБУ в виде сопротивления 2Вт 120 Ом. Если сопротивление не шунтировалось, авто иногда запускалась, но при попытке "газануть" глохло. |
| прапорщик |
Дата 26.11.2018 - 10:01
Жужжит. |
