Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 26.11.2018 - 10:59
Питание МЗ, форсунок при прокрутке не пропадает? Куда маляры лазили? |
| dk34 |
Дата 26.11.2018 - 11:21
| прапорщик |
Дата 26.11.2018 - 22:57
Дата 26.11.2018 - 23:54
На 099 сложнее чуть, но как например в той же 2115ятнашке или подобной.. Включаем зажигание, наблюдаем показания цифр в окошке одометра, если они пропадают в момент прокрутки, авто не заведётся, всё, электричество кончилось на 27пине ! Но на 18 оно 100% есть, иначе было бы полное отсутствие какой либо жизнидеятельности ЭБУ, примерно, как обрыв главной вставки системы впрыска. Почему приписал 18, потому, как очень он "любит " погрызться с 19 минус-масса до медного купороса, вплоть до капитального КЗ и сгоранием предохранителя при удачном попадании влаги в разъём ЭБУ, например при мойке двигателя авто. |
Дата 27.11.2018 - 04:19
| прапорщик |
Дата 29.11.2018 - 02:24
Страницы: (2) 1 [2] |
