| serega8867 |
Дата 27.11.2018 - 15:00
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Помогите оживить мертвеца. |
| ahim |
Дата 27.11.2018 - 17:09
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Какой всё-таки ЭБУ стоит? Посмотреть не долго, у левой ноги пассажира. Если Bosch MP7, то они умирая могут чудить непредсказуемо. |
| serega8867 |
Дата 27.11.2018 - 17:25
| leksbyt |
Дата 27.11.2018 - 17:45
| serega8867 |
Дата 27.11.2018 - 17:56
| serega8867 |
Дата 27.11.2018 - 17:57
| leksbyt |
Дата 27.11.2018 - 18:49
Дата 27.11.2018 - 18:50
А что встречалось такое? |
| evgen58 |
Дата 27.11.2018 - 20:54
Однажды специалисты из Саненга так и ответили клиенту, я сам лично наряд-заказ не видел. Но клиент перезвонил мне и сообщил что слетела прошивка. |
| leksbyt |
Дата 27.11.2018 - 21:08
Паша,надеюсь не будем спорить,что такое не может быть. |
| Широкий |
Дата 28.11.2018 - 08:06
![]() ![]() Татарстан г.Нурлат Профиль Группа: Профи Сообщений: 75 Пользователь №: 28974 На форуме с: 12.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 28.11.2018 - 09:52
А вот данные в энергонезависимой памяти, бывает и пропадают. Если включить зажигание при разряженном АКБ, то при "удачном" стечении обстоятельств, может включиться режим записи в EEPROM. Если учесть, что в еепроме могут храниться данные о кодах форсунок, ключах, конфигурации... То даже если всего один "удачно" выбранный бит поменяется, запросто может получиться незаводящийся авто. |
Дата 28.11.2018 - 09:57
В современных ЭБУ и флешь и еепром, могут храниться в памяти процессора. Причём их разделение, весьма условное. Так что, да - теоритически возможно и слетание флешь. Но пока ни разу не сталкивался. Но обсуждаемый в данной теме м7.9.7, к ним не относится. |
| Геннадий |
Дата 28.11.2018 - 16:56
На счёт прошивки- слетают и часто,особенно при отключении АКБ ,спорить не буду,шнурков оживлял достаточно. |
