| gora6666 |
Дата 8.11.2018 - 23:24
![]() гродно Профиль Группа: Старики Сообщений: 629 Пользователь №: 19297 На форуме с: 7.01.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
Дата 9.11.2018 - 04:31
| Андреи81 |
Дата 9.11.2018 - 08:14
| Star964 |
Дата 9.11.2018 - 08:50
При наличии датчика разряжения и осциллографа это проверяется одним движением руки. Если этого оборудования нет - тогда, увы, ручками. |
| Широкий |
Дата 9.11.2018 - 15:27
![]() ![]() Татарстан г.Нурлат Профиль Группа: Профи Сообщений: 75 Пользователь №: 28974 На форуме с: 12.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| gora6666 |
Дата 9.11.2018 - 20:43
нет |
| gora6666 |
Дата 9.11.2018 - 20:44
грм в норме ..кат выбит ...померил компресию в трех 12 в четвертом 8..понятно что надо делать ..но как это влияет на расход воздуха |
| will |
Дата 9.11.2018 - 20:50
Дата 9.11.2018 - 20:57
Следовательно, для поддержания заданных оборотов ХХ, ЭБУ будет сильней открывать РХХ. Отсюда и расход воздуха. |
| gora6666 |
Дата 9.11.2018 - 21:09
понял...уже снял гбц...лопнуло кольцо..соберу мотор проверю..спасибо |
| will |
Дата 9.11.2018 - 21:46
| gora6666 |
Дата 9.11.2018 - 22:06
смешно .. |
| samarik |
Дата 10.11.2018 - 07:34
Вася, ты прямо европейцем стал.Машину на чермет и брать новую с Польши.))) |
| Star964 |
Дата 10.11.2018 - 10:12
Вот именно так. Ежели научиться работать с "кардиограммой" - то бишь, осциллкой давления во впускном коллекторе, то все это видно без разборки. Использую этот метод уже около трех лет. Слесаря-мотористы рядом - поэтому проверка правильности диагноза есть. На восьмиклапанных моторах попадание в истину процентов 80-90, что, согласитесь, много. На шестнадцатиклапанниках поменьше. Но там и сложнее все. |
| will |
Дата 10.11.2018 - 12:20
Нееет!!! Я фанат совкопрома все душой, даже дочку назвал Лада! Просто в Беларуси наших машин редко встретишь, наверное только в госструктуре и остались. |
