> Toyota Vitz 2003,АКПП(вариатор),2sz-fe,правый руль, Ошибка P1589
saimon3000
Дата 29.11.2018 - 16:15
Находка
Пользователь №: 37667
На форуме с: 20.03.2018
Всем привет!
Приехала машина, при начале движения зажигает чек, ошибка P1589, ругается на датчик ускорения. Лечил такую же ошибку сканером на RAV4 - получилось влёт. На этом витсе не дает выбрать такую функцию калибровки этого датчика. Пробовал разные сканеры - X-diag pro3, WOW, TechStream, все три китайские smile.gif В связи с этим возникают вопросы - что за датчик ускорения, где его искать? В TechStream почему то вообще нету функции "Utility", пробовал на разных машинах разных годов, а функции "Utility" нет sad.gif
Дата 29.11.2018 - 17:01
saimon3000
Дата 30.11.2018 - 03:36
Находка
Цитата (submehanic @ 30.11.2018 - 00:01)
Да ну на ...
http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=94388
Недавно взял TechStream, поэтому пока не особо разбираюсь в нем. Пролистал все системы которые поддерживает сканер и авто - ни в одной нет кнопки Utility stena.gif
Дата 30.11.2018 - 11:28
Посмотрите внимательно видео https://www.youtube.com/watch?v=AoKwHc6PAKk
Несложно разобраться. Заходите в моторник - жмёте "кнопку" чтение DTC - в панели должна появиться "кнопка" "Utility".
saimon3000
Дата 30.11.2018 - 11:49
Находка
Видимо софт криво работает, китайская копия сканера.
saimon3000
Дата 30.11.2018 - 12:56
Находка
Установил в ручную драйвер на провод - все заработало , но калибровка нулевого датчика - ошибка, а калибровка масла успешно.
saimon3000
Дата 30.11.2018 - 16:42
Находка
Подозрение на замену датчика ускорения. Вдруг кому пригодится - он находится под кожухом селектора, трехконтактный, с желтой наклейкой сверху.
poqik
Дата 6.12.2018 - 14:38
Україна г Борислав
Пользователь №: 31094
На форуме с: 17.02.2015
можно поподробней,как ты добился кнопки utility??
saimon3000
Дата 9.12.2018 - 10:27
Находка
Пробуй устанавливать драйвера на шнурок вручную.
Кстати, замена датчика не помогла. Осталось подозрение на блок управления двигателем.
saimon3000
Дата 10.12.2018 - 16:13
Находка
