> Передув нагнетания воздуха тди, Обычно не хватает,а тут лишнего в 2 раза
Дата 2.12.2018 - 22:28
Первый раз за всю практику, авто с проблемой передува нагнетания воздуха на впуске..
Что отвечает за сброс лишнего надува???
Кроме как ЕГР ни чего в голову не приходит.
Дата 3.12.2018 - 01:03
Пипец.Хороший вопрос.Ни авто,ни чего...Бустер.
will
Дата 3.12.2018 - 01:06
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Турбина или механический крмпрэссор?
На турбине стоит клапан в горячей части, регулирует поток выхлопа.
А егр вряд ли, там газы в другую сторону идут.
AJlTau
Дата 3.12.2018 - 06:32
Новокузнецк
Пользователь №: 35588
На форуме с: 17.01.2017
На тди внутри горячки стоят шторки геометрии, управляются вакуумным клапаном, который стоит прям на турбине, снять бы шток от клапана до турбины, создать разряжение для него - посмотреть ходит ли шток. Попробовать рукой пошевелить ту часть, которую шток в действие приводит, если колом, то лезть в горячку, чистить лопатки изменения геометрии..
Дата 3.12.2018 - 07:47
Спасибо за советы всем откликнувшимся.. Честно говоря был в замешательстве, куда лезть. Просто уже херову тучу ЕГРов перечислил,менял,глушил и все изза недодува.. А тут наоборот.
Честно говоря разницы между авто не вижу принципиальной. Если бы стоял компрессор,то и не было бы (тди) в теме.
Авто Опель астра Н z13tdi 2007г.р.
Можно и поугадывать.
Не все турбины с изменяемой геометрией.
Есть ещё с байпасным клапаном.
С изменяемой геометрией, вполне возможно, и ЕГР участвует в сбросе давления.
AJlTau
Дата 3.12.2018 - 08:02
Новокузнецк
ПокАжИте , где егр учавствует в работе тупбины?! Есть еще блоу офф, вестгейт, в любом случае, если нет изменяемой части геометрии как на тди, то механический гейт в горячем хаузинге есть всегда, не важно как он выглядит, может и как обычная круглая калитка, но начал бы я оттуда, т.к. элементы находятся в очень недружелюбной среде
Дата 3.12.2018 - 08:05
Разница в управлении наддувом! Геометрия или байпас, вакуум или электропривод.
Об этом до сих пор ни слова...
Дата 3.12.2018 - 14:28
Цитата (karel @ 3.12.2018 - 09:05)
Разница в управлении наддувом! Геометрия , вакуум
Что-то с управлением геометрии в турбине.. Привод мертвый,даже не шевелится.
Дата 3.12.2018 - 17:07
Я не уверяю, а всего лишь,
Предполагаю, основываясь на том, что есть жалобы на появившийся лишний звук при сбросе оборотов, после того как был заглушен ЕГР. Причём случай далеко не единичный.
Дата 3.12.2018 - 17:17
Это бонус к заглушеному ЕГРу. Звук этот не у всех,но иногда даже нудный свист.
gora6666
Дата 3.12.2018 - 23:44
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
ну если не двигаеться значит заклинила геометрия ..разбирать и чистить
Дата 4.12.2018 - 01:52
Уже. Действительно механизм забит сажей до краев..
