Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| evgen58 |
Дата 26.12.2018 - 14:29
Открути гайки штуцера на форсунках слегка,потом как саляра пойдет затягивай по одной. |
Дата 26.12.2018 - 18:54
Если проблема появилась после ремонта - это одно. А если сама по себе - то надо искать причину. И второе, если есть давление
то маловероятно, что оно выше не накачивается из за воздуха.
| serega8867 |
Дата 27.12.2018 - 22:23
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| serega8867 |
Дата 28.12.2018 - 11:24
| will |
Дата 28.12.2018 - 11:58
Ищи провода не него и тестером их.. |
| evgen58 |
Дата 28.12.2018 - 13:35
А может это был не насос??? |
| will |
Дата 28.12.2018 - 13:37
| serega8867 |
Дата 28.12.2018 - 14:02
Дата 28.12.2018 - 15:51
Совсем не обязательно. Например, Bosch довольно часто включает насос только при первых 2-3 включениях зажигания. Потом, только увидев прокрутку. На некоторых авто насос включается только после начала прокрутки. А как у французов, вообще загадка. |
Дата 28.12.2018 - 15:56
Про насос https://renaultmaster.ru/viewtopic.php?t=109
| submehanic |
Дата 28.12.2018 - 16:00
В блоке, который он показывает - жёлтый пред (F10 - 20A) на насос. И по схеме, которую он показывает, всё видно (номера пинов и т.д.) https://www.youtube.com/watch?v=Kf_JLJDvO8E |
| serega8867 |
Дата 28.12.2018 - 18:37
Дата 28.12.2018 - 18:42
| serega8867 |
Дата 30.01.2019 - 20:52
Страницы: (2) 1 [2] |
