Дата 30.04.2006 - 21:51
Вопрос такой, никто не увязывал неустранимость кода 328 с наличием этой опоры? Да и вообще, как эта третья опора сказывается на вибрации кузова? Спасибо. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 1.05.2006 - 02:56
Дата 1.05.2006 - 09:49
Дата 1.05.2006 - 11:57
Дата 1.05.2006 - 13:19
Я хорошо понял о чем ты говоришь, не про неё. Ту что ты имеешь ввиду ставят относительно недавно, и ставят штатно. И, кажись, действительно только на 16v.
Да, внизу, но сверху видно если посмотреть на коробку передач (если поставили). Третья точка соединяет коробку и кузов через подушку. Фотки нема, к сожалению. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 1.05.2006 - 13:59
По вибрациям на кузов с "самопальной" опорой - пожалуй, будет поболее, чем 8v без неё, а по сравнению с 16v с "косточкой" - не более оного. По 328му коду - 2114-15 ведь ездиют с этой опорой и вроде особо не жалуются, да и перед двига у них пожеще подвешен будет - опора-то обычная зубильная, вперёд вынесенная. По "неустранимости" - думается мне, что дело скорее в железе - отсутствие компенсаторов, цокающие стаканчики шайб, перекладывающиеся поршня/пальцы, зачастую гуляющий по оси и стучащийся в ограничительную расточку распред. Да и субъективно 8v работает "жёстче". |
Дата 1.05.2006 - 20:15
Да вообще сташно глядеть, особенно когда в ремонте просишь чуть сдать назад при открытом капоте.
Видишь ли, на этой машине я впервые столкнулся с тем, что код 328 зажигался от однократной перегазовки до 3500 об/мин, причем в стоячем положении - такого раньше не встечал. Движок на слух бубнит. ПО январьское 5.1. Никакие манипуляции с датчиком детонации (прижим, отжим, замена) зажигание кода не устраняли. Подскочили к мотористу, на предмет выявления причины - он-то и показал третью не родную опору. А по самому движку ничего не сказал (возможно не хотел заморачиваться). -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 1.05.2006 - 23:23
Дата 15.05.2006 - 19:15
Приехала тут ко мне 21112-я 2000г.в., специально посмотрел - на ней в коробе моторного щита даже уже гайки вварены под заднюю опору. Так-что поставить её - дело 5-ти минут и дорабатывать ничего не надо. Видать, ещё при проектировании авто её планировали ставить, а потом не стали.
| dmi516 |
Дата 22.05.2006 - 22:43
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 890 На форуме с: 2.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 23.05.2006 - 09:43
