| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| uaz |
Дата 14.01.2019 - 20:45
| naik23 |
Дата 15.01.2019 - 07:03
Дата 15.01.2019 - 07:11
В данном случае перепаял на его родной регулятор щётки с нового. И потребляемый в покое ток, упал с 2,5 А. до 0,06 А. Менял для того, чтоб убедить клиента (да и самому убедиться) что проблема именно в этом. Предупредил, что это не надолго. Скоро кончатся контактные кольца. По прежнему считаю, что данный генератор проще заменить в сборе. Затраченное на него время не окупится стоимостью нового. Обращение было с проблемой разряжающегося за ночь АКБ. И в генератор полез только потому, что сомневался кто виноват ЭБУ или не родной РН. |
Дата 15.01.2019 - 07:17
Если так важно, буду в гараже померяю. Но они не на одном уровне. Одно вверху слева, над клеммой В+. А второе внизу справа, напротив щёток. На предыдущей странице последнее сообщнеие, рис. справа. |
| naik23 |
Дата 15.01.2019 - 07:35
Не так уж и важно,но узнать желательно(на всякий случай).Но почему из за длины щеток или изношенных колец такой"фокус" интересно. |
Дата 15.01.2019 - 07:51
| naik23 |
Дата 15.01.2019 - 12:05
Сегодня смотрел TRT5-02 на Шеви-Ниву,с виду одинаковые у одного цена 690 р. у другого 1150.Уже когда вышел подумал,надо было обратить внимание есть ли вывод DFM. Это сообщение отредактировал naik23 - 15.01.2019 - 14:12 |
Дата 15.01.2019 - 13:11
DFM - это который с квадратной стороны разъёма. На TRT5-01 он не звонится на фазный вывод, который на фото синий с мамкой. А на 849.3702 и на 897.3702 он с ним соединён. Пробовал оставлять только один L. Не прокатило. Возбуждается именно от 1,9 вольт на выводе L. Можно было попробовать между L и массой подключить сопротивление. Но решил, что правильней будет поставить родной РН. При выключенном зажигании, на выводе L -1,9 вольт. Просаживается до 0 при токе 0,65 мА. На выводе DFM - 1,77 вольт, ток 0,28 мА. Это выходит с ЭБУ. Этого достаточно для того, чтобы 849.3702 запитал обмотку возбуждения. С 897.3702 на ОВ идут очень короткие импульсы, которые не зажигают 21 Вт лампу. Причем что на выключенном зажигании, что на включенном. На выключенном импульсов в пачке больше, чем на включенном. TRT5-01. На включенном зажигании на ОВ идут импульсы (ток 2,5 А). Которые в полнакала зажигают 21 ваттную лампу, подключенную вместо ОВ. При выключенном зажигании (после откл. ГР). На ОВ не идёт абсолютно ни чего. |
| ivan34 |
Дата 14.01.2022 - 18:19
![]() Волгоград Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 42561 На форуме с: 14.01.2022 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Star964 |
Дата 17.01.2022 - 08:39
| ivan34 |
Дата 17.01.2022 - 09:27
Ну это я знаю, там два провода идут на реле регулятор. Получается регулятор не проверить? Я так понял правильно? Это сообщение отредактировал ivan34 - 17.01.2022 - 09:58 |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
