> на прогретом двигателе машина не заводится, ваз 2109 инжектор январь 5.1 2001 года
sultan1
Дата 26.01.2019 - 19:37
владикавказ
Пользователь №: 35491
На форуме с: 30.12.2016
(20%) X----
мужики подскажите ваз 2109 инжектор на холодную заводится а на горячую нет пока не остынет
поменял бу головку свечи дорогие провода новый модуль. датчик температуры. зажигание выставил
фарсунки рабочие поставил и проверил рдт все в норма но нет изменений diatel.gif
Это сообщение отредактировал sultan1 - 26.01.2019 - 19:38
Goodvin
Дата 26.01.2019 - 21:50
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Компрессия как поживает?
Дата 26.01.2019 - 22:03
А чего нет?
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 27.01.2019 - 09:45
Дата 26.01.2019 - 22:05
Если выложите показания датчиков на холодную и на горячую при заводке обязательно поможем.
Широкий
Дата 27.01.2019 - 10:00
Татарстан г.Нурлат
Пользователь №: 28974
На форуме с: 12.04.2014
поменять прошивку в эбу.
Дата 27.01.2019 - 12:04
Не поможет.
will
Дата 27.01.2019 - 15:36
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Цитата (sultan1 @ 26.01.2019 - 19:37)
...зажигание выставил
Каким образом? На инжекторной девятке!?
Не видя машины и ее состоянияьтрудно ответить. Один из вариантов что стартер крутит хорошо,но медленно очень. Много берет на себя электричества и его нехватает для питания ЭБУ.
Про компрессию уже сказали
Дата 4.02.2019 - 13:11
зажигание выставил
