| leksbyt |
Дата 2.02.2019 - 11:49
Дата 2.02.2019 - 14:08
напряжение больше 0,2 вольта, то чистим контакты диодного моста и болта. На заведённом моторе если через минуту силовой болт генератора горячий, то этот контакт и есть причина потерь. На переходном контактном сопротивлении всего в 0,01 Ома при току в 50 ампер падает 0,5 вольта и выделяется целых 25 ватт тепла! |
| naik23 |
Дата 3.02.2019 - 20:24
| Star964 |
Дата 6.02.2019 - 15:58
Ну так замерьте напряжение между пластинами диодного моста- и получите искомые 14.2. Больше не даст регулятор. Утерянные 100 мВ - это падения на переходных сопротивлениях как по плюсу, так и по минусу. И, чем больше ток нагрузки генератора, тем эти потери будут больше. Даже между половинками вполне исправного генератора может быть 20-30 мВ. А, если, корпус его подзакис, то и больше. Следует учитывать, что напряжение для регулировки "считывается" регулятором с клеммы D, а там оно всегда несколько больше, нежели на B+ вследствие меньшего тока. На мой взгляд вы уже занимаетесь тем, что в народе метко окрестили "яйца лизать". Идеальных случаев не бывает, как не бывает тока без потерь. |
Страницы: (2) 1 [2] |
