> тестер Cr508
arnold
Дата 10.02.2019 - 19:47
Краснодар
Пользователь №: 34517
На форуме с: 10.07.2016
Привет всем, стоит ли брать Cr 508 Common Rail или очередная хрень на полки ? как она в работе?
Дата 11.02.2019 - 05:36
Смысл её?
1. Замер давления с помощью штатного датчика. Т.е. то же самое, что покажет сканер. В крайнем случае, можно со штатного датчика снять показания вольтметром. Где то в сети попадалась табличка соответствия давления и напряжения.
2. Имитация датчика давления. Заменит обычный потенциометр.
3. Симуляция регулятора давления. Если просто нагрузка для ЭБУ, то её заменит обычный резистор. А вот если при изменении скважности сигнала на нём, меняются показания на выходе имитации датчика давления. То из этого можно получить пользу.
arnold
Дата 11.02.2019 - 20:10
Краснодар
Короче говоря хрень не нужная , так и думал, хотел мнения услышать
