| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 21.02.2019 - 19:02
1. Описание работы CP4 по ссылке читал? 2. Зачем пристал к регулятору давления? 3. Почему на твоих скринах "Клапан дозирования топлива - нет данных"? |
| evgen58 |
Дата 22.02.2019 - 09:11
| evgen58 |
Дата 22.02.2019 - 09:13
Дата 22.02.2019 - 11:57
| evgen58 |
Дата 22.02.2019 - 12:16
На последних 2х фотках ни чего не смущает, и авто едет,но не так как надо.. Ошибок нет. Расход воздуха прежний, потребляет воздуха почти в 2 раза меньше. Разобрал ГБЦ, буду ставить назад РВ на котором этот фуфлаген ездил до. |
Дата 22.02.2019 - 15:14
Это в каком режиме? Если ХХ, то немного завышенное давление. Хотя, если холодный двигатель и сразу после запуска... Как поживает регулятор расхода топлива? Он больше заведует давлением, чем РДТ. Только сейчас заметил. У тебя в начале темы давление в kPa, а на скринах в hPa. Кило и гекта. 1000 и 100. Это сообщение отредактировал coon - 22.02.2019 - 15:19 |
| evgen58 |
Дата 22.02.2019 - 15:56
| evgen58 |
Дата 6.03.2019 - 16:46
А воз и ныне там. Плохо развивает обороты,дымит черным дымом,ошибок нет.давление топлива согласно заявленного, заменил ДМРВ расход воздуха стал одинаковый (заявлено и фактически) Что делать ХЗ, на ум больше ни чего не приходит.. |
| колдун |
Дата 6.03.2019 - 20:37
| evgen58 |
Дата 8.03.2019 - 12:35
| poqik |
Дата 8.03.2019 - 13:03
![]() Україна г Борислав Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 31094 На форуме с: 17.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| adam |
Дата 8.03.2019 - 15:58
Дата 9.03.2019 - 08:06
В первую очередь. Чуть больше толщина... Такую неисправность проще предотвратить при сборке, чем отыскать впоследствии. |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
