Правила оформления заголовка темы| Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| AJlTau |
Дата 14.03.2019 - 10:32
![]() Новокузнецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 35588 На форуме с: 17.01.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Коррекции st и lt -20 обе. На обеднение реагирует адекватно. MAF хх ~2гр/сек Давление топлива чуть за трешку(как по мануалу), стоит как вкопанное. Форсы были проверены на баланс , был огромный разбег, кривой веер итд, УЗ чистка не помогла, были заказаны контрактные, проверены , льют ровно, уложились по книге за 15 сек линейного впрыска в норматив. Делал PX тест , не понравилось позднее открытие выпуска около 160°, отличное от всех тойот, что встречал(135-140°), крутанули выпуск на зуб, стало в норме(есть тема на сайте диамаг, могу сюда скопировать) Муфта в норме, хода в норме, растяжение по цепи по ckp cmp порядка 4°. Мош чо упустил.. но мыслей больше нет , куда еще порыть.. |
| evgen58 |
Дата 14.03.2019 - 10:41
| AJlTau |
Дата 14.03.2019 - 13:03
12+ везде |
| Василич |
Дата 14.03.2019 - 14:06
| AJlTau |
Дата 14.03.2019 - 14:33
Будет подсос - будут коррекции в плюсе |
| garanat |
Дата 14.03.2019 - 15:50
| AJlTau |
Дата 14.03.2019 - 16:19
Свечи норм по цвету, новые ,каталожные, тут скорее смесь норм, открытие форс на их физическом минимуме 1.5мс, тут дело в том, что лямбда валяется в богатой смеси, пока коррекции не дойдут до -20. Маф адекватный, претензий к нему нет, как и к лямбде, но на всякий случай ставили подменные, заведомо-исправные, но чуда не произошло. По дтож этож прям азы... Еще скажу сразу - адсорбер купировал, изменений нет, егром не оборудован. Противодавление в выпуске было в первые дни проверено, было на 3к рпм около 0.7-0.8, купировали и кат. Еще есть какая то штатная калитка в оконечной банке, открывается когда срабатывает лифт, думал мош там выхлопные газы клубятся и лямбду держат в богатой смеси, седня отсоеденил ее, коррекции не сдвинулись. |
| Дроздов |
Дата 16.03.2019 - 13:34
![]() Абакан Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 34625 На форуме с: 31.07.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| AJlTau |
Дата 16.03.2019 - 15:01
Добрый день. Пока наблюдаю машину, масло менялось. Я извиняюсь, но так как форум профессиональный, я и стараюсь сокращать, думаю , тут все с такими сокращениями знакомы, другое дело если б я на дроме это писал, там больше дилетантов и простых автолюбителей сидят, которым некоторые аббревиатуры ,как раз, и не были бы понятны. Если я вас правильно понял |
| garanat |
Дата 16.03.2019 - 21:06
| AJlTau |
Дата 17.03.2019 - 07:21
Да про такие фокусы наслышан, хоть и сам не сталкивался, когда накастомят впуск из "водопроводных сгонов" неправильного диаметра, маф туда врежут, а потом правду ищут. По наблюдаемой машине скажу, что клиент не жаловался на то что она не едет, более того, наоборот хвастался, как от всех уезжает, а когда мы ему выпуск на зуб крутанули, сказал, что еще лучше поехала, на второй передаче на асфальте буксует, лифт стал плавнее включаться. |
| adam |
Дата 17.03.2019 - 11:53
![]() г Курск Профиль Группа: Старики Сообщений: 507 Пользователь №: 23082 На форуме с: 27.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| AJlTau |
Дата 17.03.2019 - 13:23
Кат и удалили по причине вышедшего за нормы противодавления, и подозрения что он виновник проблемы. Как можно объяснить то, что после удаления ката коррекции уходят в минус. И как можно говорить "ничего страшного" про коррекции -20. Это же является базой диагностики. |
Дата 23.03.2019 - 21:03
| will |
Дата 23.03.2019 - 22:25
компрессию на толлбко горячую меряли? |
Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » |
