> 2112 Я7.2 1,6 16v, Падает ХХ при сбросе оборотов
serega8867
Дата 1.05.2019 - 08:50
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Здравствуйте. При сбросе газа падают обороты что почти глохнет. ЭБУ после прогазовки ставит РХХ на 30 шагов, но ему этого мало, потом открывает на 50-60 шагов и работает ровно. ДК работает нормально, коррекция пляшет в районе 0,95. ДМРВ в состоянии покоя 1,01В. И как-то мне показалось что он вяловато набирает обороты. Метки проверил, в норме. Свечи все одинакового здорового цвета. Расход вроде как нормальный. Единственное не посмотрел по сканеру УОЗ, но думаю там всё должно быть нормально, так как расход нормальный. РХХ новый.
Дата 1.05.2019 - 09:54
В дроссельной заслонке, где одевается шланг вентиляции с клапанной крышки, отверстие чистое ?
Также как и в клапанной бывает патрубок загаживается.
ahim
Дата 1.05.2019 - 15:34
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Задающий тож проверен? УОЗ по сканеру и реальный может не совпадать. С оборотами. РХХ попадались и новые с большим продольным люфтом. По сканеру будет больше шагов чем на самом деле.
serega8867
Дата 1.05.2019 - 21:47
Украина, Дружковка
Задающий диск и вентиляцию не проверил. Завтра вызову буду проверять.
Дата 2.05.2019 - 08:40
Сколько при этом расход воздуха и обороты?
serega8867
Дата 2.05.2019 - 08:55
Украина, Дружковка
Расход воздуха на хх 10кг, обороты падают до 400 и сразу становятся нормальные
Дата 2.05.2019 - 09:19
Ну расход воздуха почти нормальный. При 60 шагах должен быть намного больше.
Получается, воздуха меньше чем надо проходит через РХХ.
Не нивовский случаем стоит?
serega8867
Дата 2.05.2019 - 11:30
Украина, Дружковка
Рхх пробовал три разных, в том числе и со своей машины.
serega8867
Дата 2.05.2019 - 12:23
Украина, Дружковка
Вентиляцию картера прочистил, хотя она и не была забита. Теперь 41-42 шага, но провал оборотов после прогазовки все равно есть.
serega8867
Дата 2.05.2019 - 12:31
Украина, Дружковка
ahim
Дата 2.05.2019 - 13:09
Если 205DO54 и всё проверено, то в прошивке поправить немного можно. Можно DM53 записать для пробы, на ней наоборот, бывало обороты медленно падали.
serega8867
Дата 2.05.2019 - 14:28
Украина, Дружковка
Дело в том, что у него все работало нормально, потом начали плавать обороты, он поменял рхх и появился этот провал.
Дата 2.05.2019 - 16:18
Так сам дроссель снимали, мыли или только РХХода меняли? Какая бы хорошая заслонка не была, всё равно в ней есть щели, которые также учитываются ЭБУ при ХХоде. А РХХода уже более тонко выставляется обороты.
Фильтр воздушный, может забитый или на впуске самодельщина какая сетка забитая, вяло обороты как пишеш набирает. Давление в рейке на ХХоду и прогазовках сколько, не проваливается ли.
ahim
Дата 2.05.2019 - 18:12
Я про это. С таким РХХ, например, на 53-й будет нормально, а на 54 будет клевать. Попадались новые с бОльшим, если можно так сказать, люфтом.
https://vk.com/video14713403_456239050
