> Меган 3, Проблемы с диагностикой,
endru
Дата 6.03.2019 - 14:57
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Приехал мобиль- горит чек. Стал делать диагностику SID 305, читал KTS - прописывает 53 ошибки, все подряд пишет. И не удаляет. А на оборот , после удаления их стало 68 laugh.gif , Клип не соединяет??? Делфи тоже не видит. С такими граблями кто-то встречался??? Может кривые руки пытались прошить??
Дата 6.03.2019 - 16:54
Был санг енг кайрон, только он был ваще мертвый. Все сканеры писали туеву тучу ошибок, они не стираемые, и что бы я не делал реакция НОЛЬ.. Отдал авто,увезли эвакуатором к диллеру, клиент перезвонил и сказал,что ЭБУ глюканул и слетела настройка.. Запрограмировали и все ОК...
Дата 6.03.2019 - 18:09
Я Встречался. Кан шина подсела и начались танцы с бубном. На 3 мегане вся диагностика идёт по Кану. С чего всё началось. куда лазили до Вас.
Дата 6.03.2019 - 18:31
Есть еще одно предположение, на кархэлпе недавно попадалось.
Что-то о том, что в ЭБУ прописывается число подключений сканера, потом опа и все, нужно обнулять. Как не помню, сам не встречался.
Дата 6.03.2019 - 20:19
У меня было что то подобное. Не вспомню авто.
Подключил Launch - вся панель засветилась всеми лампами и куча ошибок по большинству блоков.
Подключил СканДок, ошибок гораздо меньше, но все равно достаточно. Удалил.
Второй раз Launch не рискнул к нему подключить, для эксперимента.
Дата 6.03.2019 - 20:26
Я обычно когда такая шняга беру ЕЛМ и питание от прикуривателя. и проводками по каждой Шине.
endru
Дата 6.03.2019 - 23:18
Харьков
Хозяин не чего не может сказать, он его летом купил. Машина ездит, но горит чек мотор 1.5 DCI/ Мне кажется его пытались шить, но руки кривые были.
endru
Дата 6.03.2019 - 23:20
Харьков
Такое не встречал, надо пошарить.
endru
Дата 6.03.2019 - 23:23
Харьков
Меганы 3- эта вообще такая машина - одной рукой ремонтируешь, второй слезы вытираешь.
