| evgen58 |
Дата 11.03.2019 - 21:45
ДВС запускается но при движении дергатня.. Есть смысл ремонта этого ЭБУ??? Или может есть у кого схема ЭБУ?? |
| uaz |
Дата 12.03.2019 - 06:24
| evgen58 |
Дата 12.03.2019 - 08:57
Следы после окисления по всему участку входа разъема ЭБУ. |
| Star964 |
Дата 12.03.2019 - 08:59
Дата 12.03.2019 - 19:21
Скорей всего, напрасно потраченное время. Если бы он стоил хотя бы 50-60, может и был бы смысл. |
| evgen58 |
Дата 13.03.2019 - 08:30
Подкинул вчера другой новый точно такой же блок.. ДВС запускается но на диагностику не выходит.. |
Дата 13.03.2019 - 09:14
| Star964 |
Дата 13.03.2019 - 09:36
| evgen58 |
Дата 13.03.2019 - 11:49
А какой нибудь другой провод на ОБД не может голову кружить??? |
| evgen58 |
Дата 13.03.2019 - 15:59
Так то же не выходит на связь. И с откусаным 11 пином ОБД не выходит... Что может сажать сам блок?? |
Дата 13.03.2019 - 16:20
| evgen58 |
Дата 13.03.2019 - 16:31
Тут уже дело не в тосоле.. Такая хрень получается с новым (ни где не стоящим) блоком. Есть у кого точная распиновка этого блока?? |
Дата 13.03.2019 - 16:43
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 12 )
M73sh.pdf |
| колдун |
Дата 13.03.2019 - 17:27
Дата 13.03.2019 - 18:49
Я извиняюсь, на всякий случай, уточнить. А меж собой отрезаные соединял? |
