> ИТЭЛМА Т11183-1411020-22, нет связи, тосол был,но давно
Дата 13.03.2019 - 21:01
Был у меня такой фокус со Сканматиком 2, ноут брал эти блоки через раз, а телефон спокойно. А вот Сканматик 2 про уже не имел этой болезни.
Star964
Дата 14.03.2019 - 14:39
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Цитата (evgen58 @ 13.03.2019 - 17:31)
Да так и есть. На ОБД желто-черный а на разъеме ЭБУ уже коричнево-красный. Отрезал и там и тут, и все равно не выходит на связь.
Тут уже дело не в тосоле.. Такая хрень получается с новым (ни где не стоящим) блоком.
Есть у кого точная распиновка этого блока??
Коричнево-красный? Меня терзают смутные сомнения... Всю жизнь был оранжево-синий. А коричнево-красный - это выход оборотов на тахометр. А, вот, что касается места возможного подвисания К-линии, то это и Иммо, и блок климата, ежели Калина с кондиционером, и ЭУР (при наличии)
Star964
Дата 14.03.2019 - 14:44
г. Тамбов
Цитата (evgen58 @ 13.03.2019 - 16:59)
Так то же не выходит на связь. И с откусаным 11 пином ОБД не выходит...
Что может сажать сам блок??
А это кто?, я стесняюсь спросить. К-линия на пине № 7 колодки ОБД, а на 11-ом никого вообще не должно быть (3 - 11 КАН шина у некоторых моделей, но Январик 7.2 до него явно не дорос)
Дата 14.03.2019 - 15:39
Правельно заметили.. Сам туплю потихоньку.. Я прозвонил от колодки ОБД 7 пин на разъем ЭБУ и вышел на коричнево-красный провод.. А посмотреть какой это пин по счету тормознул.. А когда обрезал 71 (оранж-синий) и кинул соплю на ОБД все встало на свое место.. Осталось найти из-за чего садится К-линия.. Но уже не до этого, разбираю мотор на этой калине, нет компрессии во 2 цилиндре.
Что касается 11 пина ОБД- ХЗ что это такое (серый провод) я его просто откусил, что-бы ни чего не мешалось.. 3 пина в ОБД нет.
Star964
Дата 14.03.2019 - 17:57
г. Тамбов
11 пин - это сила с реле ЭБН (зачем он там нужен неясно. но это уже другая история)
