> Scania непонятки с Abs
Дата 18.03.2019 - 11:36
Scania P400 2013 года.Посмотрел ошибку по ABS ,ошибка была обрыв датчика колеса.Датчик заменили ,ошибка успешно ушла.Автоком говорит о том ,что неисправности нет ,все колёса видит .Но на панели висит ошибка поABS и функционально ABS не работает..Не пойму в чём может быть причина и чем его ещё можно посмотреть?
Дата 18.03.2019 - 13:56
Scania P400 Полуприцеп? Прицеп диагностируется отдельно и диагностика его не видит. а панель видит. На панели какая ошибка номер?
Дата 18.03.2019 - 15:46
Машина самосвал.На панели код ошибки не выдаёт,только лампа жёлтым светит.В панели сидит ошибка блок DTCs(1) 770 Связь с блоком управления BMS активная.
Дата 18.03.2019 - 19:56
Для блоков:
1887264, 1887265, 1887266, 2020199, 2020262, 2052463
Заголовок:
Связь с системой управления тормозами (BMS).
Неисправность:
Отсутствие сообщений CAN от системы управления тормозами.
Причины:
Система управления тормозами не подключена к шине CAN.
Неправильные настройки параметров в комбинации приборов.
Примечания:
Красная контрольная лампа тормозов горит, если в комбинации приборов настроена конфигурация параметров EOL на соответствие тормозной системе с электронным управлением (EBS).
Желтая контрольная лампа антиблокировочной системы тормозов горит, если в комбинации приборов настроена конфигурация параметров EOL на соответствие антиблокировочной системе тормозов (АБС).
Устранение:
Проверьте подключение к системе управления тормозами.
Проверьте электропроводку и электрические разъемы красной шины CAN.
Проверьте настройки параметров EOL в комбинации приборов.
Дата 18.03.2019 - 20:23
Владимир,спасибо огромное.Теперь остались лишь незначительные вопросы.1- ABS на диагностику выходит ,значит КАН жив,2 - чем из бюджетного можно проверить конфигурацию?3-подкажтье как WOW работает
Дата 18.03.2019 - 22:18
Автоком тоже берёт. Тебе просто нужно прозвонить КАН. Блок АБС,Тахограф, Панель управления, Очень часто просто передернуть разъёмы. У меня нет схемы, только при подключении к машине. Если найдёшь в Тексе есть. Я сейчас в скайпе.
