Дата 25.03.2019 - 21:12
По опыту, когда подключаем "тёщу" к батарее на авто у которого генератор отказал, то на амперметре в режиме "Мах" амперметр зашкаливает первый момент и держится на 40-50 амперах несколько минут, если в это время контролировать напряжение, то оно обычно не поднимается выше 14 вольт, через 5-7 минут немного растёт ,а ток снижается. Как плотность достигнет 1,25 ток в режиме зарядки даже на "Мах" менее 5 ампер. Просто понятие "зарядить батарею" и "заряжать" очень разные, когда говорят "я зарядил! а она слабо крутит! то при проверке В итоге измеряешь плотность , а она низкая. А такая батарея на машине ,особенно если она довольно свежая и с малым внутренним сопротивлением очень охотно потребляет ток до момента достижения нормальной плотности. Чтобы во многом разобраться полезно посмотреть на ютюбе ролики Виктора VECTOR. Многое сразу станет понятно. |
| fires |
Дата 25.03.2019 - 22:31
![]() Белгорд Профиль Группа: Профи Сообщений: 35 Пользователь №: 38539 На форуме с: 5.11.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| naik23 |
Дата 26.03.2019 - 04:09
Дата 26.03.2019 - 10:34
| fires |
Дата 26.03.2019 - 11:04
| fires |
Дата 26.03.2019 - 11:07
Дата 26.03.2019 - 13:30
Ничего ценного и полезного посмотрев давно несколько видео, для себя не позаимствовал абсолютно. В реальных условиях не так всё просто, как рассказывают и тыкают указкой преподы-учителя в схемы и детали на столе. Из описания темы, мол греется генератор, а может и не греется Дальше возможно окажется, что автор ездит с постоянно включенным обогревом заднего стекла, сабвуфер, китайские 100 Вт-ные лампочки в фарах и туманках, вечно разряженный аккумулятор, как уже выше писали. Итого рано или поздно подожгёт статорную обмотку, далее уже капитальное витковое. Также не известен тип используемого аккумулятора, если обычный сурьмястый, то для генератора вырабатывающего 14,80в такой аккумулятор будет вечной обузой-нагрузкой, потребляющим приличный ток. Такой аккумулятор в принципе не сможет зарядиться до такого напряжения! При постоянном перезаряде, покоробит пластины,= замыкание в банках аккумулятора. Итого, слишком мало информации, что бы окончательно разобраться и что то советовать. |
| fires |
Дата 26.03.2019 - 15:28
Дата 26.03.2019 - 22:10
Все фазы должны и обязаны быть одинаковыми ! Потому как намотаны с одним и тем же количество витков, одним и тем же сечением, находятся в равных условиях, каким образом при этом одна из фаз будет вырабатывать большее или меньшее напряжение относительно двух других ? |
| fires |
Дата 27.03.2019 - 20:17
Дата 28.03.2019 - 11:19
| fires |
Дата 29.03.2019 - 12:51
| sashatihon |
Дата 1.07.2019 - 17:59
![]() Заглянувший Чита Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 39403 На форуме с: 12.06.2019 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 2.07.2019 - 12:57
| vmaster777 |
Дата 2.07.2019 - 13:16
![]() Донецкая обл Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 38520 На форуме с: 1.11.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
