> Me(d)17.5.2x Vag
Дата 26.03.2019 - 00:08
Плиз, поделитесь стоками на любые эбу из этой линейки. Несжатыми, конечно.
Дата 26.03.2019 - 11:53
Ух ты! Руководство мечтает о том, чтобы я начал шить шкоды. Если оборудование я ещё куплю- комбик и модули к нему. То где взять прошивки ума не приложу... известные тюнеры этими прошивками не торгуют. Обращался в одну известную контору, меня проигнорировали... Если будут решения по этим блокам, возможно у вас будет клиент)))
Широкий
Дата 26.03.2019 - 13:54
Татарстан г.Нурлат
Пользователь №: 28974
На форуме с: 12.04.2014
Андрей, проверь почту.
Дата 26.03.2019 - 17:29
Яндекс навел на большую подборку стоков https://www.car-faq.ru/index.php/stokovye-p...me17-5-20-24-26 , но от каких автомобилей не указано. Хрен поймешь, какой смысл был в этой работе. Рядом в два раза бОльший архив по MED17.5.21_25, и также ноль информации об автомобиле. kto.gif
driver35
Дата 26.03.2019 - 23:29
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
При покупке модулей в РСМ автор выдаст базу стоковых прошивок, но опять же у Вас будут только иденты. Гугл если только в помощь
Дата 27.03.2019 - 09:43
Видимо, эту базу и выложили. Выдача стоков касается покупки только каких-то определенных модулей, или любых? Я не так давно купил модуль 17, мне паек не выдавали. smile.gif
И еще не вкурил, ME17.х.х и MED17.х.х это разные названия одного и того же блока, или это разные блоки? Что означает буква D в названии?
Дата 27.03.2019 - 10:03
Цитата (dopstop @ 26.03.2019 - 11:53)
Руководство мечтает о том, чтобы я начал шить шкоды. ...
Какие шкоды имеют такой эбу? Если шире, то от каких автомобилей с такими эбу идет спрос?
Дата 27.03.2019 - 10:55
Если не путаю, то - непосредственный впрыск.
driver35
Дата 27.03.2019 - 17:32
Вологда
Это вы ещё mev не видели, ))) моторы с подьёмом клапанов а ля БМВ.
стоки выдаёт при покупках модулей без чтения например Пакеты 48, 50 - VAG MED17/EDC17 UDS
Дата 27.03.2019 - 22:25
Дата 28.03.2019 - 09:28
На рапидах 17.5.21 . На других машинах не обращал внимания. На VW туарегах тоже чтото в этом роде.
Спроса пока нет. Но менеджеров научат продавать если появится возможность. Есть контора в городе, которая по радио рекламу гоняет :" шьем шкоды, и двигатель, и руль ,и коробку..." начальство мечтает их подрезать.
Дата 13.04.2019 - 12:48
Нужно было с какого-нибудь стока начинать, решил начать с Polo 1,6л, ME17.5.26, МКПП, сток pcmflash_04E906057CK_2725. После пары недель ковыряния в олсе появилась возможность править маску ошибок, в том числе отключать коды перевода на евро2, в принципе любых кодов. Из опознанных 3D карт представляют интерес для тюнинга карты по УОЗ, топливу и моментам. В общем-то, с этим уже можно получить некий приход, но поиски других калибровок продолжаю.
По езде какие жалобы от владельцев этой коляски, педаль такая же задумчивая как на Polo-Marelli?
